Dym z wydechu
Hej.Czy ktoś na forum się orientuje co może być przyczyną białego dymu z rury wydechowej.Dym jest intensywny przy mocniejszym dodaniu gazu albo przy odpaleniu.Zostały wymienione uszczelniacze zaworowe ale po kilku miesiącach problem wrócił.Dodatkowo łańcuch rozrządu też został wymieniony.Może jest ktoś kto ogarnia takie awarie lub zna mechanika do którego warto się udać? silnik to n52b25.dzięki za ewentualne podpowiedzi
Po odpaleniu po dłuższym postoju i przy zwiększeniu obrotów z kilkuminutowego utrzymywania obrotów jałowych = uszczelniacze zaworowe. Pod warunkiem, że to nie para, a przepalony olej, którego ubywa. Jeśli tak - reklamuj.
Spalony olej na biało? Olej to zwykle siwy lyb noebieskawy dym. Biały opar z wydechu, zwłaszcza w tych temperaturach - to zazwyczaj para wodna. Jak się wytoczyłem na drogę W12, to z tyłu była gęsta mgła, nawet po rozgrzaniu silnika 🤣
