niewiem gdzie założyć tą zawleczke czy to raczej sprężynka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=34_0478&hg=34&fg=10
to ta ostatnia na górze od prawej strony z drucika zrobiona, w warsztacie powiedzieli że to może być ale nie musi pozdrawiam wrzystkich :?:
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
... tak jak masz na rysunku - przekładasz ją przez otwór od zewnętrznej strony osłony ( poniżej 3 -jki ) przechodzi przez szczękę (na wysokości tej poziomej lini ) na nią przychodzi sprężynka dociskowa a na koniec podkładka z płaskim otworem - po dociśnięciu tego wszyskiego przekręcasz tą podkładkę o 90 stopni - ma to zabezpieczyć szczęki przed pływaniem / tzn przed odchylaniem się na zewnątrz /
* - w zależności od typu i wyposażenia
