Dziwny dźwięk z silnika
Odepnij na chwile wężyk podciśnienia z egr podczas pracy silnika. Jeśli dźwięk po chwili zniknie to znaczy, że uszkodzony jest przetwornik ciśnienia, który steruje egr-em. Pęka w nim taka gumowa membrana i to ona wydaje podobne dźwięki jak ten z filmiku. Do jego wymiany musisz raczej zrzucić kolektor dolotowy, przy okazji warto zmienić też wężyki podciśnienia jeśli są jeszcze fabryczne.
po odpieciu wezyka podcisnienia dzwięk znikł
czyli jaki zawór muszę zamówić?
dziwne że komputer nie pokazuje błędów  ,zauważyłem też większe kopcenie z rana ,kłeby białego dymu ,cieżko wchodzi na obroty na zimnym i ogólnie jakby miał mniejszą moc , i przyszpiesza z delikatnym opóźnieniem.
ok ,przetwornik zamówiony, dzięki Wielkie, mam nadzieje że zadziała.
