6hp26 szarpie na 5biegu
Witam, 6hp26 szarpie przy jeździe ze stałymi obrotami na 5 biegu. Nie widać nic po obrotach, skrzynia nie wchodzi w tryb awaryjny, wrażenie jest takie jakby rozlacAlo napęd.
Olej i mechatronika robione jakiś czas temu ...
Miał ktoś taki problem?
Może być tak, że konwerter nie trzyma ciśnienia. Miałem podobnie, po 1 wymianie oleju przy przebiegu 200kkm skrzynia po przejechaniu 6kkm zaczęła szarpać.Wymieniłem konwerter+olej+miska z filtrem i wszystko gra. Moja skrzynia to 6hp21.
I byłoby tak tylko na jednym biegu? Tzn na 6biegu jak trochę przyspiesze już tego nie ma
a błędy silnika, abs, są?
Silnika są od świec żarowych bo nie działa sterownik. Pozatym szarpie tylko na rozgrzanym silniku/skrzyni. Zastanawiam się nad konwerterem czy może dawać taki objaw, szarpie tak jakby ktoś złapał z tyłu za hak i puścił tyle że czuć to na całym aucie..
Pierwszym objawem był skokowy przyrost obrotów tzn. przyspieszałem na 3 biegu a wskazówka obrotomierza nie szła płynnie tylko skokowo.Dodam,że nie było to odczuwalne na aucie. Wytargałem egr-a okazał się czysty, w sterowniku silnika 0 błędów. Dopiero diagnostyka komputerowa skrzyni wskazała, że coś się dzieje z ciśnieniem konwertera. Konsultowałem to w dwóch warsztatach zajmujących się tylko BMW/MINI i padło na konwerter.
Więc sprawdziłem i szarpanie występuje tylko przy jednostajnej jeździe na 5biegu. Przykładowo jadę 80kmh na 5biegu i podszarpuje autem. Czuć to na całej budzie. Może to być konwerter? Myślę że jeśli problem byłby w skrzyni to zaraz srala by bledami
W moim przypadku nie było błędów w sterowniku skrzyni.Zrób diagnostykę u jakiegoś ogarniętego mechanika i na pewno coś wyczyta po logach.A na własną rękę zrób jeszce tak, rozpędź auto do powiedzmy 100km/h,włącz tempomat i obserwuj wskazówkę obrotomierza.Jeśli będzie delikatnie falowała to prawie pewne problemy z konwerterem.
Faktycznie to chyba sprzęgło.
Na zimnym silniku falują obroty przy tej prędkości i na 5 biegu a jak się rozgrzeje to nie falują tylko podszarpuje.
W skrzyni brakowało 400ml oleju.
