N42B20A czasami nie odpala
Tak jak w tytule, od czasu do czasu samochód nie chce odpalić, zwłaszcza na ciepłym silniku. Były sprawdzane błedy, wyskakiwały P0013, P1511, P0012. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (wydechowy). Po tym wymieniłem też alternator, chodził samochód fajnie przez cały dzień ale po tym znowu przestał odpalać. Słychać jak pompa paliwa chodzi, rozrusznik chodzi, obroty jakieś wchodzą, słychać że co którąś próbę obroty podskakują do góry i jest próba odpalenia ale to nie działa. Jaka jest szansa że to czujnik wałka korbowego? A może to coś innego?
I też od kiedy mam ten samochód mam te błędy, tylko że one nie wpływały jakkolwiek na kondycję samochodu: 2850, 27C3
Przy tych objawach i błędach bardzo duże prawdopodobieństwo to czujnik położenia wału korbowego albo może vanos. Szczególnie przy P0012/P0013.
who knows no GIF by The Sean Ward Show
czujnik polozenia walu korbowego wymieniony, zostaly same bledy od vanosa (2850 2866 27c3 2783). czyli to chyba ostatecznie wina vanosa. co moglbym zrobic w tym momencie, trzeba caly silniczek wymienic czy cos?? wybaczcie ale jestem zupelnie zielony w tym temacie
No cóż... W takiej sytuacji to już chyba oddałabym auto do warsztatu BMW. Nieautoryzowanego. Do takiego czasem oddaję, jak mojej Bawarce przytrafi się coś gorszego.
Zanim zaczniesz inwestować w vanos i osprzęt, sprawdź wiązka nie jest gdzieś upalona. Jeśli sam nie jesteś w stanie ogarnąć, poszukaj w okolicy elektryka który to sprawdzi.
