BMW e90 problem z czujnikiem zagłówka
Hej, dziś chciałem przewieźć coś większego i potrzebowałem więcej miejsca, więc próbowałem zdjąć zagłówek od pasażera aby zyskać odpowiednią ilość miejsca na stolik... Lecz szarpnąłem tak mocno że uszkodziłem przewód od czujnika w zagłówku (nie wiedziałem że będzie tam kabelek...) , próbowałem go naprawić na skrętkę raz tak raz tak, ale na desce nadal świecą się ikonki niezapiętych pasów oraz chyba poduszki powietrznej od pasażera, czy mogło się uszkodzić coś jeszcze ? a może trzeba ten błąd skasować komputerem ?
  • 2 miesiące temu...
