Anox
  1. Hej, mam problem z nawiewami w moim aucie, otóż problem jest taki że jak włączam nawiew na max (obojętnie czy to szyba nogi czy środek) wszystko leci na nawiewy tylne w tunelu środkowym. Jak zamknę tył i przekieruje na środek i przyłożę rękę to nic nie czuć, zero nawiewu, po przełączaniu szyba/srodek/nogi nie słyszę aby jakikolwiek silniczek działał z przekierowywania nawiewu, bezpieczniki są ok bo sprawdzałem wszystkie. Czy zdejmując tą środkową listwę z kratkami nawiewu mogłem coś odpiąć ? Czy bardziej jest to wina czegoś innego ?
  2. Hej, dziś chciałem przewieźć coś większego i potrzebowałem więcej miejsca, więc próbowałem zdjąć zagłówek od pasażera aby zyskać odpowiednią ilość miejsca na stolik... Lecz szarpnąłem tak mocno że uszkodziłem przewód od czujnika w zagłówku (nie wiedziałem że będzie tam kabelek...) , próbowałem go naprawić na skrętkę raz tak raz tak, ale na desce nadal świecą się ikonki niezapiętych pasów oraz chyba poduszki powietrznej od pasażera, czy mogło się uszkodzić coś jeszcze ? a może trzeba ten błąd skasować komputerem ?
