Bmw e87 n45b16- nie odpala, zalewa
Siema,
kupiłem żonie auto z tytułowym silnikiem. Przy zakupie było czuć, że ma bogato, zapach benzyny z wydechu. Zmieniłem świece, były lekko w benzynie. Po wymianie bez zmian, mocne opary, duży swąd PB. Pojeździła 4 dni, pojechała do pracy, odpaliła, obroty stanęły na 700rpm, dławiła się i gasła. Po czym zgasła na dobre. Laweta, garaż. Wymieniłem odmę. W cylindrach było mokro od PB, więc „osuszyłem”. Po założeniu świec, przekręceniu to samo, znowu zalane. Odłączyłem wtryski, wtedy nie zalewa. Na każdym garze świecą wygląda identycznie, więc wtryski leją jednakowo. Pytanie moje do was brzmi - co odpowiada za dawke, że go tak leje benzyna na starcie, a nie odpala. Czujnik temperatury? Map sensor? Świece mają iskrę. Z błędów wywaliło, błąd czujnika temperatury silnika, po skasowaniu zniknął i nie wraca, więc nie wiem czy stary, czy wróci. Doradzcie, bo osiwieje jeszcze bardziej.
Edytowane przez Finare
Glupie pytanie, na pewno masz n45?
specjalista nie jestem. Rzucam w eter swoje przemyślenia, być może totalnie błędne. Dlatego prosiłbym o pomoc. Dlaczego pytasz czy na pewno mam N45?
Objawy nie pasuja do n45, daj vin auta.
WBAUF11050JR89537
Stare n45. Zobacz czy masz powietrze. Przepustnica? To proste silniki sa.
A powiesz mi proszę jak to sprawdzić?
Zdejmij rure, ta co idzie od puszki z filtrem do kolektora. N45 potrzebuje powietrza, zaplonu, paliwa, kompresji, tyle. Musi odpalic.
Uważasz, że mogę wlać trochę oleju do cylindrów by poprawić kompresję? Czy to mit
Gdy kręcę na odpiętych wtryskach, „osuszę” cylindry i świece, to jest sucho, benzyny brak. Wystarczy, ze podepnę wtryski, to od razu zalewa świece i śmierdzi PB. Widać, że motor chciałby wstać ale za duża mieszanka. Rurę ściągnąłem, bez większych rezultatów.
Rure miales sciagnac aby zobaczyc czy przepustnica sie otwiera.
W benzynie na posrednim, bez sensu.
No nic, dzięki Ci za poświęcony czas. Jakbyś miał jeszcze jakieś sugestie to proszę podeślij. Jak uda mi się naprawić napiszę co było powodem.
Oddałem auto chłopakom, stwierdzili, że delikatnie się rozrząd przestawił. A przez wielokrotne próby odpalenia immobilizer się rozkodował i unieruchomił samochód. Teraz odpala, jest ok.
