Kodowanie komfortów z f01
cześć.
czy jest ktoś w stanie pomóc zakodować komforty w f10 oryginalnie biedna elektrycznie sterowane sporty z pamięcią. Wymienione na f01 komforty grzanie wentylacja masaż po podłączeniu ani w tył ani w przód nic zero reakcji. Jednak jak się wciśnie pamięć fotela fotel się ustawia pod starą pamięć sporta. Obstawiam że trzeba zakodować. Może być zdalnie albo jakaś instrukcja dla laika. Jak to ogarnąć
Zobacz czy masz dobrze podłączone panele od sterowania te na fotelach. Zobacz czy jak włączysz przywoływanie pamięci i jak wciśniesz któryś przycisk na fotelu to czy zatrzyma przywoływanie. Dodatkowo zobacz czy masz te same piny we wtyczce i gniazdku pod fotelem. Dla mnie wygląda, że panel na fotelu nie ma zasilania.
Żeby to wszystko działało prawidłowo to samo kodowanie nic nie da.
może być potrzebny jakiś fragment instalacji, kodowanie modułów pod fotelami, panel klimatyzacji, przyciski pamięci z obsługą komfortu itd.
znajdź i zlec to profesjonalnej firmie. Będzie działać jak trzeba.
