Skrzypiące zawieszenie
Ewidentnie skrzypi mi zawieszenie bądź łożyskowanie amortyzatora w lewym kole. Jeżeli jest wilgotno/mokro skrzynie to nie występuje, bądź jest mniejsze. Luzów brak, zawieszenie sprawdzone, sprężyna też. Użyłem środka smarnego w sprayu do siedziska sprężyny brak rezultatów. Przebieg F40 znikomy.
Jest to denerwujące. Czy Ktoś miał do czynienia z taką sytuacją i podsunie rozwiązanie.
Miałem tak w prawym kole, najbardziej było to słychać np. przy wjechaniu na próg zwalniający. Pomimo sprawdzania przez serwis dwa razy i potem jeszcze przez niezależnego mechanika nie do wyłapania. Wszystkie elementy niby działały prawidłowo. Ja się wtedy do tego przyzwyczaiłem, ale też nie było to jakieś super uciążliwe, nie było tego słychać cały czas, tylko w określonych sytuacjach. Jeżeli słyszysz to cały czas i jest uciążliwe, no to trzeba szukać dalej, tylko to będzie jakaś tulejka albo mocowanie i to niestety najciężej wyłapać, albo wymieniać po kolei aż problem zniknie ?
