Wymiana tarcz i klocków w F40
Wiatm. Muszę wymienić komplet tarcz i klocków w mojej f40 120d Xdrive ( hamulce Mperformance ). Iść w ori czy wybrać coś z dobrych zamienników? Jakie są koszta mniej więcej takiego zabiegu? Pozdrawiam
W ASO (Bawaria) cena za same tylne klocki hamulcowe, bez tarcz, wynosi około 1700 zł. czy masz na myśli cały komplet tj. przód oraz tył (klocki + tarcze)?
W nieautoryzowanym, ale wyspecjalizowanym serwisie otrzymałem następujące wyceny, na przykład:
Cytat
przedstawiam szacowany kosztorys serwisowy:
  • tarcze hamulcowe tylne 1640PLN (wymóg wymiany pozostaje do weryfikacji podczas obsługi)
      klocki hamulcowe tylne 750PLN
      czujnik zużycia okładziny 150PLN
    chemia montażowa od 125PLN
      serwis 250PLN/klocki z czujnikiem bez tarcz
    lub
      serwis 500PLN/klocki z czujnikiem z tarczami
lub:
Cytat
KLOCKI HAMULCOWE, BEZAZBESTOWE BMW 670pln
Zestaw klocków hamulcowych ATE  320pln
Zestaw klocków hamulcowych ATE ceramic 420pln
CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH Z TYŁU 50pln
Wymiana klocków hamulcowych – 500pln
lub:
Tak, komplet przód i tył.
Ja za komplet klocków ATE do M135i zapłaciłem 650zł (przód i tył). Nie rozumiem cen w ASO.
Kupowałeś zwykłe czy ATE Ceramic?
Zwykłe, działają idealnie, jak fabryczne.
Też tak pylą jak ori??
Mam wrażenie, że ciut mniej.... albo sam siebie próbuję oszukać ?
  • 9 miesięcy temu...
Ja robiłem i poza ASO i w ASO, ale w ASO taniej. Jest rabat 50% dla auta ponad 4 lub 5 letniego. usluga wykonana identycznie w obu serwisach na oryginałach, z wpisem do bazy, więc tylko kwestia ceny robi różnicę.
