BMW n45 szarpanie przy dodawaniu gazu
Witam panowie mam problem z żony autem e87 116i n45 70 tyś przebiegu Podczas jazdy np. podczas zmiany biegu na wyższy i dodaniu gazu jest szarpnięcie tak 2-3 sek tak samo jedziesz odpuścisz gaz i jak obroty spadną do ok 1000-1500 chcę dodać gazu to też szarpnie dwa razy dopiero jedzie .Zauważylem też że jak jadę i nacisne pedał gazu do podłogi to auto się nie zbiera tak jak powinno dopiero jak trochę odpuszczę to czuć że wtedy jedzie W ECU błedów nie ma
Miał być inny filmik ale za duży i nie mozna wstawić .Na tym filmiku air mass strasznie skacze własnie podczas przygotowaniu zaraz poza skalę i wykrzyknik
nie miałem tego silnika, ale ogólnie wygląda to jak objaw albo uszkodzonego wtrysku/wtrysków lub recyrkulacja spalin (EGR). Jak masz możliwość, to sprawdź korekty wtrysków. EGR też jakiś wielce drogi nie jest, wymieniasz część.
Jak nie miales, to po co sie wypowiadasz. Tam nie ma egr a wtrysk jest posredni wiec diagnoza z czapy... Do sprawdzenia: podstawa kadego starego silnika, cewki, swiece.
Edytowane przez kkx5
Literowka
2 godziny temu, kkx5 napisał(a):
Jak nie mailes to po co sie wypowiadasz. Tam nie ma egr a wtrysk jest posredni wiec diagnoza z czapy... Do sprawdzenia podstawa starego silika, cewki, swiece.
ale musisz miec nudne życie, by się napinać w internecie ? zluzuj
Kto sie napina? Nie pisz glupot to nie bedziesz prostowany. Tylko i az tyle. To forum czyta wiele osob i moze trafia na twoja "podpowiedz".
