W silniku B48 mam ta slynną rurkę która pęka.Zdażyło się i i mnie.
Wymiana bezproblemowa pod blokiem czas około 50 minut.
Nie trzeba zdejmować kolektora tylko obok alternatora trzeba wcisnać rękę i można tą rurkę zalozyć
Nr katalogowy 1712 9845173 wzmocniona i poprawiona
Zastępuje 1712 8740118 ,1712 8677244
Pytanie jaką macie temperaturę wody podczas normalnej pracy?
U mnie dobiło 108 stopni i wydaje mi się że to za dużo.
Pozdrawiam Przemek.
Na zegarach na wyświetlaczu ,trzeba tam poklikać żeby wyświetliło.Zresztabdla pewności podpiałem bimmer-tool  i taka sama temperatura.
Dzis jeszcze raz sprawdzałem i temperatura oscyluje od 109 do 112
Na postoju bez gazowania,z klima i bez klimy z włączonym i wyłączonym ogrzewaniem.
W sumie to się nie dziwię że te plastiki nie wyrabiają jak tam ciśnienie i taka temperatura.
U mnie 106-108. To normalna temperatura. U Ciebie też normalna. Termostat w tych silnikach późno się otwiera. Silniki są dostosowane do tej temperatury - tak ma być. Po prostu podwykonawca zrobił rurki z gównolitu  i takie są skutki. U mnie też strzeliła pod domem. Wymiana banalna dla kogoś kto ma dwie ręce. Jest sporo filmików na youtube jak to wymienić bez ściągania kolektora.
Po 10-15km olej i płyn ma porównywalną temperaturę. Moje b46 trzyma ok 105-110 stopni.
