Potrzebuje wahacze do G20 330ix. Cena oryginałów nie za bardzo mi pasuje 😉
Szukam zamienników. Czy poniższe wahacze czymś faktycznie się różnią? Producenci zamienników których znalazłem mieszają tymi numerami trochę i niektórzy podają te same dla xdrive i RWD
Ktoś zakłada jakiś sprawdzony zamiennik? Lemfordera nie mogę znaleźć.
A może da i opłaca się wymienić same sworznie i tuleje? Tuleje podpowiadają się po tymi numerami, ale sworznie chyba niewymienne  to one mają luz u mnie.
xdrive Zmienny sportowy układ kierowniczy (S2VLA)
31106894667
31106894668
xdrive
31106894663
31106894664
RWD
31106894661
31106894662
I jeszcze pytanie, czy przy xdrive wahacz wyjdzie czy trzeba półoś odkręcić?
Wszystko co napisales sie zgadza. Wahacze sa rozne x/rwd. Do wymiany musisz odkrecic poloske, nie musisz demontowac z dyfra.
Że po numerach BMW są różne to widzę. Ale zamienniki niektóre podają, że ten sam do RWD/xdrive. Może różnią się tylko np sztywnością gumy a kształtem nie?Może ktoś doradzić sprawdzony zamiennik:
31106894667
31106894668
A o półoś pytam bo gdzieś chyba czytałem, że wbrew instrukcji da się wyjąć bez odkręcania. Ale mogę mylić.
Wahacze sa inne. Nie pasuja zamiennie. Da sie wyjac ale w 90% uszkadza sie gume wiec, trzeba demontowac. Glowne hurtownie pokazuja jeden zamiennik Moog w cenie nie wiele nizszej od ori.
Widziałam ten Moog, ale tak jak piszesz cena bez sensu.
Widzę jeszcze  TRISCAN 8500 115096 za ok 350zł. Podają jako zamiennik do obu wersji xdrive.
Trochę słaby wybór 😐
Gdzie tyle kosztuje?
W Polsce mamy złotówki i cena brutto katalogowo wynosi 874zł a w popularnym sklepie z częściami do BMW podają 18% rabatu co daje 717zł.
Dzięki za polecenie sklepu. Z przesyłka i polskim vatem wychodziłyby po ok 560zł szt. Zapewne bym się skusił ale zdążyłem przed odpowiedzią zamówić zamiennik marki Sidem po 320zł.
Sidem to belgijski, rodzinny europejski producent części samochodowych, specjalizujący się w elementach układu kierowniczego i zawieszenia, takich jak wahacze, przeguby kulowe, przeguby osiowe i końcówki drążków.
Jeden sklep twierdził, że nie pasują do zmienny sportowy układ kierowniczy, drugi że pasują. Nie mogąc pojąć co ma zmienny układ kierowniczy do wahacza zamówiłem. Wymiarowo jest oczywiście taki sam jak oryginał. Być może powinny różnić się sztywnością tulei. Ale co producent i tak mogłyby być różnice. Na pewno jest lepiej niż na starym wybitym oryginale. Jak długo,  zobaczymy 🙂
