Mocowanie lusterka , trzpień - pomocy !
Witam , złamałem lusterko jak na foto niżej. Pękł chyba tylko ten trzpień w środku. Wszystko mam całe tylko ten trzpień w środku. Jak się to nazywa ? Czy z aliexpres będzie OK ? Nie mam elektrycznych lusterek X1 E84 2010 rok. Zdjęcie poglądowe.
Już dziękuje za pomoc  bo zamówiłem trzpień za 20 złotych na aliexpres , ścisk 40 złotych w brico, dwa monstery 12 złotych czyli w sumie koszt naprawy kosztował mnie 80 złotych. Naprawione i po raz kolejny stwierdzam ,że inżynierowie z BMW to dzbany bo jak mozna dać tak potężną sprężynę do lusterka ? To nie amortyzator xD
Nie inżynierownie z BMW, bo inne marki też tak mają skonstruowane lusterka. A po drugie ta "potężna sprężyna" ma za zadanie utrzymać lusterko w pozycji. Gdyby była słabsza to przy 140km/h i większym podmuchu wiatru lusterko mogłoby Ci się złożyć. A wtedy byś psioczył, że dali g*wno a nie spręzynę... 😉
Ta spreżyna trzyma trzpień ! A lusterko jest na zapadkach wiec na bank tego nie trzyma sprezyna ! Rozbierz i zobacz
Rozbierałem już kilka lusterek w BMW i widziałem. Lusterko jest na zapadkach, ale to sprężyna trzyma lusterko w tych zapadkach.
Powiem Ci to samo - rozbierz, zobacz. Złóż lusterko bez spreżyny na trzpieniu a przekonasz sie, że lusterko będzie luźne i nic go nie będzie blokowało na tych zapadkach.
Ale ja je rozbierałem i robiłem to wiem. I uważam ,że przesadzili ze sprężyną jak do amora rozbierałem też i naprawiałem w innych markach i nie ma tak posranej sprężyny 😉
W dniu 26.08.2025 o 18:18, Ponta napisał(a):
Narzekasz bo rozwaliłeś lusterko, następnym razem nie rozwal to nie będzie powodów do narzekań, napraw weź na klatę i tyle.
Może czytajmy ze zrozumieniem! Nie narzekam ! Tak napisałem ,że uszkodziłem jak wyjeżdżałem z garażu! Nie wiem co będzie następnym razem XD! Poczytaj to się dowiesz ,że NAPRAWIŁEM ! Problem jest z tym ,że przesadzili z sprężyną w którą wchodzi trzpień z gównolitu ! To samo jest z filtrem powietrza trzeba wyjąć cały airbox i odkręcać od dołu żeby wymienić zwykły filtr powietrza - mega idiotyczny patent! Kolejne to pompki spryskiwaczy ukryte w błotniku kolejny debilny pomysł takich pomysłów nie spodziewałem się po inżynierach z BMW xD! Nara
