Witajcie,
od pewnego czasu mamy w swoim gospodarstwie domowym (jak to brzmi 😉 ) F20 116d i F10 530d. Jest to powrót do marki po ponad 8 latach więc moja wiedza kończy się właściwie na inpa...
Chciałbym się nieco podszkolić i tutaj zaczynają się schody... Im więcej czytam, tym mniej wiem... Ale od początku...
Mam laptopa, który chciałbym zamienić na podstawową maszynę diagnostyczną - zacznijmy od ista. Którą? Skąd? Jakiś poradnik dla początkujących - instalacja krok po kroku itp? Laptop z jednym dyskiem i mniej więcej 350 GB wolnego miejsca, ale tylko gniazda HDMI i USB C. I tu pojawia się kolejne pytanie - jaki interfejs?
Może nieco chaotycznie, ale czy do pracy z ista (jak np dodaję nowy akumulator) jest potrzebny internet? Niby router za ścianą, a net ledwo hula...
To tak na początek.
Mam nadzieję, że wspomożecie swoją wiedzą i doświadczeniem.
To jak? Pomożecie? .😉
Ista najnowsza jaką uda Ci sie znaleźć.Do tego bazy BLP(potrzebne) i SDP(tylko do programowania)  Często są w takim specjalnym instalatorze także raczej z wgraniem nie powinno być problemów. Pełna ista zajmuje bardzo duzo miejsca i te 350gb raczej Ci nie starczy.. takze tylko podstawa.
Kabel Enet kupisz na portalach pewno za 50zł.
Jak nie masz werjścia ethernet to ogarnij przejściówke usb-ethernet.
Program jest dosyć intuicyjny także powienieneś dać rade 🙂
  • Dziękuję 1
Pobierz sobie ista 4.39.20
Jest to wersja ktora jeszcze nie wymaga aktywacji, sa polskie bazy
https://www.google.com/search?q=ista+4.39.20&num=10&sca_esv=613cc7993e3f5318&sxsrf=AE3TifPoscq7C7RBMHXqWGeejxdaJtFi8w%3A1753359245925&ei=jSOCaIagOIGj3QPFw6P5Ag&ved=0ahUKEwjGmpGYvNWOAxWBUXcKHcXhKC8Q4dUDCBA&uact=5&oq=ista+4.39.20&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDGlzdGEgNC4zOS4yMDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYogRIoQpQ8AVYlwhwAXgAkAEAmAFToAH0AaoBATO4AQPIAQD4AQGYAgSgAoUCwgIIEAAYgAQYsAPCAgkQABiwAxgHGB7CAgsQABiwAxgHGAoYHsICCBAAGIAEGMsBwgIFEAAY7wWYAwCIBgGQBgqSBwE0oAexGbIHATO4B_8BwgcDMi00yAcO&sclient=gws-wiz-serp
Jest tam bardzo prosty instalator. Pare razy dalej i masz.
Nie wystarczy Ci miejsca na bazy do programownia (PSDZData full - SDP).
Jeśli będziesz chciał programować to i tak lepiej przez E-Sys, a baze danych możesz na pendrive czy zewnętrznym dysku umieścić.
Jak masz tylko jedno USB-C - kup takie coś:  https://www.x-kom.pl/p/1310878-hub-usb-baseus-5w1-ultra-joy-usb-c-hdmi-2x-usb30-pd-rj-45.html
Będziesz mógł nadal ładować, używać innych rzeczy na USB i będziesz miał tam też lan. Przy programowaniu tylko uważaj żeby się nie wypieło itp.
E-Sys nowsze wersje wymagaja aktywatora do kodowania NCD, do kodowania po FA/VO - wystarczy bez. Do programowania również bez.
Do pracy E-Sys/ISTA - nie jest potrzebny internet, chyba ze do esysowego launchera, ktory sprwadza licencje online, ale to nawet kiepski net starczy.
Przy odpowiedniej konfiguracji, możesz nawet z OBD kabel enet połączyć do routera - jak nie masz RJ45, a do routera po WiFi sie połączyć, lub kupić adapter E-NET WiFi:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008843761243.html
Troche wolniejszy, ale da rade.
Edytowane przez luk_byd
  • Dziękuję 1
@luk_byd, o ile dobrze pamiętam, Ty posiadasz dość dużą wiedzę jeśli chodzi o programowanie, w jakich momentach będzie wymagany prostownik podczas programowania?
  • Lubię to 1
Ciężko jednoznacznie powiedzieć, to zależy od stanu (zdrowia) oraz naładowania akumulatora. Dla bezpieczeństwa zawsze, aczkolwiek realne ryzyko uwalenia modułu jest tylko podczas flashowania bootloadera. Bo jak SW sie wysypie a bootloader działa, to w 99,9% (jak nie w 100?) po prostu od nowa się flashuje moduł.
Taka seria 7 G11 powiedzmy bliska full wypasu programuje się około pótorej godziny. Część modułów można flashować jednocześnie.
Nadłużej idzie headunit, moduł kamer jeśli dobrze pamiętam.
Można też drugie auto na kablach podpiać, lub po prostu drugi akumulator.
Jak ktoś nie ma prostownika, może też monitorować napięcie. Jak spadnie poniżej 11,8V to warto się wstrzymać.
Nie trzeba też flashować wszystkich modułów jednocześnie - tzn. jednego dnia. Można rozłożyć sobie to na 2-3 razy.
Nie mniej jednak jeśli ktoś zaczyna z tym przygodę dopiero, a nie ma stalowych jajec to lepiej od kogoś prostownik pożyczyć i to taki mocniejszy. Ludzie sobie radzą zasilaczami ATX czy serwerowymi przerobionymi.
  • Dziękuję 2
Przy każdym programowaniu powinien byc podłączony prostownik i mówimy o prostowniku 14v, ewentualnie na kablach drugie auto na chodzie. Jeżeli używasz isty to bez takiego prostownika program nie pozwoli programować. Używając ESYS nie ma znaczenie ale jezeli akumulator padnie można uwalić sterownik. Nowożytne bmw na zapłonie ciągną po 30A
  • Dziękuję 2
A macie jakieś sprawdzone źródło? Naściągałem sobie śmiecia na dysk szukając przez Google, na forach, że głowa mała...
Nie ważne gdzie skopiujesz. Jak odpalisz installer to się zainstaluje 🙂
  • Dziękuję 1
