745le
witam, mam możliwość zakupu 745Le xDrive z 2020 r.  (100 tys nalotu), czy ktoś na forum mógłby opisać jak zachowuje się bateria po 5 latach użytkowania? ogólnie, czy to względnie dobre modele (np. w zestawieniu z 730d)? jakie minusy tej hybrydy?
Minusy... no jak sie posypie to beda koszta, na szczescie nie slyszy sie o tym czesto.
Baterie z 2020 sa juz ok.
5 lat uzytkowania ktore moglo byc kompletnie rozne. Stan baterii zalezy tez od tego jak klimatyzacja dziala ?
Mogl ktos jezdzic w 99% na pradzie, a mogl ktos w ogole baterii nie ladowac. Takze... szkoda mowic.
Przewinelo mi sie ~8 hybryd BMW przez rece i tylko w jednej z 2017 roku byl problem z bateriami (ale tam byly wadliwe i byla akcja techniczna jesli sie nie myle).
Edytowane przez luk_byd
Nie można tego sprawdzić komputerem w historii? Jak z żeglowaniem łatwo dostępnym na ekranie spalania.
W ID7 - więc G11/G12 LCI, a więc i 745 ktory był dopiero po lifcie - da radę. Tj. dystans przejechany w trybie eDrive bedzie.
a ogólnie jakieś wrażenia jeżdzeniem tym silnikiem? awaryjność? no i czy 5 lat z tą baterią to nie jest już jej końcówka?
Z silnikiem B58 wrażenia są na pewno dobre, a w połączeniu ze wsparciem elektrycznym jeszcze lepsze. Widziałem wykresy po chipie...no na poziomie M5 prawie. Ja mam 2.0 + ten sam napęd elektryczny. Po programie jedzie (moim zdaniem dużo) lepiej niz 540d czy 540i.
5 lat dla baterii to nie jest jej końcówka - ale to już kwestia indywidualna ile do tego końca mogło zostać. Ogniwa w pakiecie 34ah są trwałe i w porządku - tak jak pisałem, jeśli się nie zaniedba klimatyzacji.
możesz rozwinąć temat?
Klimatyzacja reguluje temperature baterii. Przy hamowaniu jest bardzo duży odzysk  a w trybie battery control dość szybkie ładowanie. Jeśli temperatura baterii nie będzie utrzymywana, wzrośnie, lub co gorsza zmaleje rezystancja i bateria do wymiany (uzywka 5000 pln)
