Witam mam problem z zegarami, otóż fabrycznie mam najmniejsze zegary, tylko wyświetlają temperaturę otoczenia
Chciałbym je wymienić na Low Obc, niestety podłączyłem takie i nic nie działa oprócz poziomu paliwa, wszystko się świeci, obrotomierz nie działa, temperatura silnika na full i wszystkie kontrolki się świecą
Przekoduj go pustym plikiem
Wiesz co udało mi się Pasoftem ustawić, u siebie miałem bieda zegary i tam bez Can zegary chodziły i tutaj musiałem to samo zrobić tzn żeby sygnałów nie czytało z Can. Nie wiem czy to będzie dobrze w przyszłości, dołożyłem manetkę z OBC bo też nie miałem
Edytowane przez AspenZender
