E90 N47D20C serwis olejowy - pomoc w wyborze części
Cześć wszystkim. W mojej e90 przyszła pora na pierwszą (w moim posiadaniu) wymianę oleju w skrzyni, xDrive oraz w dyfrach. Jako że sam nie mam warunków to muszę udać się do serwisu. Stąd mam kilka pytań:
-Jaki olej do skrzyni polecacie? Tylko ZF cz Ravenol lub coś innego też będą dobre? Ile litrów oleju potrzeba i jak mniej więcej cenowo wychodzi za cały  zestaw do wymiany?
-Jaka wymiana będzie dobra? Statyczna czy raczej dynamiczna?
-Jaki olej do xDrive oraz do dyfrów? I ile litrów wchodzi?
Skrzynia to ZF 6hp19z.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Do skrzyni zestaw ZF - miska + olej. Nie ma sensu moim zdaniem bawić się w Ravenola, bo cenowo wychodzi bardzo podobnie. Rodzaj wymiany - ile głów tyle opinii. Ja jestem za statyczną, zgodnie z zaleceniami ZF. Dodatkowo, jeśli przebieg masz już z tych wyższych (200kkm+) i olej nie był jeszcze nigdy wymieniany to proponowałbym podwójną wymianę oleju, tj, najpierw wymienić sam olej, pojeździć trochę, zrobić jakieś 300-500km i wtedy dokonać wymiany właściwej tj olej i miska.
Do xDrive i dyfrów z powodzeniem stosuje Ravenola, bo tu już różnica cenowa względem OEM jest prawie dwukrotna. Dyfer przód ok 0,6 litra, dyfer tył ok 0,9 litra, xDrive ok 0,5-0,6 litra.
Potrzebne cześci i oleje znajdziesz po nr VIN u Maćka na www.czescidobmw.pl ?
Dzięki za odpowiedź. Autko ma nalatane 244k, przy 200k był przeprowadzony remont skrzyni i wymieniony cały olej.
Jednak zdecyduję się na statyczną wymianę.
Co do oleju - ile litrów na pełną wymianę? Zestawy ZF mają przeważnie po 7 litrów i nie wiem czy to wystarczy czy dokupić jeszcze kilka?
Przy demontażu samej miski wystarczy te 7 litrów, bo spłynie ok 6,5, choć asekuracyjnie 1 litr możesz dokupić ?
Gdybyś dodatkowo demontował do tego mechatronikę, to potrzebne byłoby z 8-9 litrów. Ale skoro 44k temu był robiony remont, to demontaż mechatroniki ani płukanie skrzyni nie ma sensu i pojedyncza wymiana w zupełności wystarczy.
Nie wcisniesz w 8hp, przy statycznej, wiecej niz 5.5L.
Ale tu mowa o 6hp ? W każdym razie ok, mój błąd.
W 6hp tez nie wcisniesz:)
