Check engine i bledy 2a67, 2a6b
Witam, mam problem z bmw e90 n46b20bf po skasowaniu błędów i przejechaniu kilkunastu km i zgaszeniu samochodu, po całkowitym wystygnięciu i odpaleniu zapala się check engine po sprawdzeniu błędów wyświetla się:
2a67 Valvetronic; aktuator, aktywacja
2a6b valvetronic, ograniczenie mocy
I samochód ma brak mocy dopiero jeśli go zgasze i postoi znów do całkowitego ostygnięcia po zapaleniu swieci check lecz normalnie jedzie. Ostatnio został wymieniony czujnik walka mimosrodowego i bez rezultatu.
A adaptacja VVT Zrobiona??
Tak, dodam jeszcze, że kupiłem właśnie z tym problemem, wiec od razu do mechanika i stwierdził że zapinki przy czujniku walka mimosrodowego są urwane i pod wpływem wibracji i innych rzeczy się wypina wiec poprawił to i zrobiłem 1000km bez problemu i później znów ten problem i został wymieniony czujnik na orginalny i teraz ten problem powraca po rozgrzaniu silnika
Więc zapewne juz VVT zużyty:-) bez diagnostyki to wróżenie z fusow
Spróbuje jeszcze wymienić ten wariator i się wtedy okaże czy to wina tego czy coś z instalacja elektryczna jest
Na 99% siłownik/silnik Valvetronic-a; nr OE: 11 37 7 548 387.
Po montażu nowego adaptacja nie powinna być konieczna; wykonuje się automatycznie po włączeniu stacyjki do pozycji "zapłon".
Nowy kup tylko marki VDO.
Edytowane przez bracholo
@bracholo taaaa 🙂 ...
