Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem wspomagania w aucie. Mianowicie problem polega na tym, że podczas kręcenia na biegu jałowym kierownicą zaczyna wpadać w wibracje, które czuć na całej budzie. Po dodaniu delikatnie gazu problemu nie ma. Na ten moment wymieniłem pompę, przepompowałem cały olej na atf 2, wymieniłem poduszki silnika, przekładnia jest po regeneracji i nic się nie zmienia. Przez krótką chwilę po wymianie pompy było lepiej, ale zamiast wibracji stawiała duży opór w skrajnych pozycjach lewo prawo. Jaka może być jeszcze przyczyna owych wibracji ?
