W deszczowe dni na desce wyświetla się komunikat "awaria prawych świateł drogowych"
i znika po kilku sekundach. Gdy na dworze jest ciepło ten błąd nie występuje. Sporadyczne pokazanie się błędu zamieniło się w codzienne komunikaty. Kody usterek jakie wyskakują to
805B15 - low beam headlights: Open circuit
805E63
Dodam, że gdy błąd jest aktywny świeci się jedynie 1/3 paska wewnętrznego led świateł drogowych.
Wiem, że jest kilka tematów, które dotyczą tego zagadnienia, lecz nie do końca można znaleźć odpowiedź. Czy może ktoś z was spotkał się z tym problemem i go rozwiązał? Sprawdziłem już wtyczki, przeczyściłem je, lecz nadal to samo.
Samochód to BMW F30 2018r.
Pozdrawiam!
Witaj,
Daj znać jakie rozwiązanie znalazłeś dla tych błedów. Dzięki
805E63
Zobacz czy przypadkiem nie masz zaparowanego klosza od środka. Jeśli tak to prawdopodobnie woda się tam dostaje i powoduje jakieś problemy.
Dokładnie, pierwsza sprawa to woda w lampie. Jeśli lampa sucha(sucha, nie wysuszona), to wtedy można szukać dalej.
Na początku można zamienić stronami moduły sterowania led(zależnie od rocznika LHM lub FLM).
Niedawno wymieniałem jedną diodę LED w podobnych lampach, ale najpierw należy wykluczyć to co łatwiej wymienić
