Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Czy włącznik od ogrzewania tylnej szyby jak na zdjeciu pierwszy od lewej na górze np. tu: http://www.allegro.pl/item140603229_bmw_e34_panel_nawiewu_klimatyzacji_klima.html
"zaskakuje"? Bo u mnie nie , mam samochód od 6 mies. i tak było od początku. Po naciśnięciu lampka się pod nim zapala, po puszczeniu gaśnie i nic się nie dzieje.
Czy to jest objaw zepsucia - czy można naprawić czy kupic ten panel na aukcji. A może tak ma być??
Automatycznie jak zapalę silnik to widać że trochę szyba się grzeje. Dzienks.
Ja tak mialem z wlacznikiem halogenow - sprobuj go rozebrac i wyczyscic - powinno pomoc. Uwazaj na drucik i sprezynke - latwo zgubic ;)
... czasami pomoże coś w rodzaju WD 40 :cool2: , a po Ci cały panel ? jak nie WD nie da rady to poszukaj samego włącznika - taniej wyjdzie :wink: żeby go wyciągnąć trzeba go od dołu podważyć ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
Dzięki - czyli muszę naprawić. :cry2: Pozdrawiam.
