problem z wypalaniem DPF M57, nic nie pomaga
Witam serdecznie, mam problem z osiągnięciem temp spalin przed DPF, maksimum 520, DPF wymaga jednak 600 ponad, procedura wypalania włącza się na 10sek, następnie wyłącza i tak w kółko, co zostało zrobione:
1. wymieniony wkład DPF w TotalDPF na wg nich oryginalny
1.a końcówki czyste, DPF nie przepuszcza nic
2. wymieniony czujnik przeciwciśnienia (na dwa różne - były próbowane)
3. wymieniona odma bo sparciała i nie separowała dobrze
4. kolektor ssący szczelny
5. egr sprawny teoretycznie (elektro zawór niewymieniony EGR - może być przyczyną?)
6. wtryski sprawdzone
7. Turbo sprawdzone, nie puszcza
8. wymienione wszystkie termostaty, auto osiąga 80+ po 5 min jazdy przy 0 na dworze i trzyma temp.
9. czujnik temp spalin przy DPF wymieniony
10. sonda lambda wymieniona
11. dolot wyczyszczony (zawierał olej przez niedziałającą odmę)
12. sam DPF wyczyszczony (ten nowy) z 3 razy już
13. auto idzie dobrze do około 40mBar ciśnienia wstecznego, pozniej oczywiscie nie idzie juz dobrze
14. procedura wypalania próbuje co kilkanaście kilometrów wypalać i dolewa ropy do oleju, co podnosi poziom oleju w silniku i powoduje problemy w działaniu odmy ze względu na skład, i znowu przepuszcza i to leci do egr, intercoolera
15. udało mi się chyba raz uruchomić prawidłowo wypalanie po oczyszczeniu intercoolera i próbie uruchomienia auta z wyjętą sondą lambda, buchło wtedy jasnym dymem no i oczywiscie nie odpalił, bo zamontowaniu jej ponownie auto wypaliło przy prawidłowych temperaturach (ponad 620 stopni przed DPF), z 40mBar zjechało do chyba 5 i zakończyło procedurę poprawnie
16. ECU sprawdzone, defaultowa mapa wgrana (wczesniej w sterowniku wyłączony był EGR - nie wiem dlaczego ktoś to zrobił, nawet poprzedni właściciel tego nie wie)
Na początek musisz porównać czy czujniki dobrze działają.
na zapłonie i zgaszonym silniku na zimnym sprawdź:
1. temp doładowania, otoczenia, w dolocie, temp przed katalizatorem, temp przed dpf
2. Ciśnienie otoczenia, ciśnienie doładowania, ciśnienie wsteczne, temperaturę powietrza
pokaż też te czujniki podczas jazdy przy spokojnej równomiernej jeździe
Czy klapa gasząca jest sprawna?
  • 7 miesięcy temu...
dziękuję Wam za odpowiedź, przepraszam że tak późno odpisuję, w końcu wywaliłem DPFa i wsadziłem pustą puszkę, (koszt łączny operacji ponad 10k) wszystkie temp były poprawne, klapa gasząca sprawna, EGR niezarypany, prawidłowo reagował na podciśnienie.
Edytowane przez EvelKnievel
Sprawdź kolego czy miałeś kasowane  wymiany olejowe silnika i jaki masz ustawiony interwał olejowy.
