Przeładowanie turbo po wymianie - M57D30
witam, po wymianie turbiny wydaje ona dziwne dźwięki (przeładowuje?) między ciśnieniem oczekiwanym a zadanym jest różnica w porywach do 300mbar
jedno nagranie bez ob.filtra powietrza drugie z
co z tym zrobić?
20 minut temu, Mariusz71s napisał(a):
co z tym zrobić?
Najpierw wrzucić filmy na YT i wkleić tu linki.
parametry INPA -
dźwięk (założone obudowy)
dźwięk (od filtra)
Słabo widać, ale faktycznie ciśnienie aktualne jest wyższe niż oczekiwane. Wygląda na źle wyregulowaną turbinę chyba, że masz auto po programie to nie wiadomo co tam było modyfikowane. Czy to ma związek z gwizdami, tego nie wiem. Jeśli turbo jest po regeneracji to ja bym reklamował, jeśli założyłeś używkę to pozostaje zabawa z regulacją sztangi lub wizyta u tunera, który to ogarnie.
Jak robisz takie testy to 2 lub 3 bieg i pedał w podłogę od osiągnięcia około 1,5 obr do 4,0. Lepiej włączyć nagrywanie ekranu Win+Alt+R zamiast filmować komputer.
