Witam. Proszę o pomoc. Pacjent E91 LCI 2009 318i 143km. Przevieg 183000. Oleju bierze 1L na 4000km, silnik suchy, nie ma wycieków, nie dymi. Czasami po ok. 10 kilometrach zapala się kontrolka check engine, ale tylko na komputerze engine failure. Power reduced. Po zgaszeniu i odpaleniu znika. I ma okresy kiedy przez tydzień lekko szarpie na postoju na biegu jałowym. Później przez 3 tygodnie jest spokój. W mocy nie czuje spadku, w odgłosach nic nie słyszę niepokojącego. Na telefonie pokazuje mi takie błędy. Ktoś coś może doradzić od czego zacząć poszukiwania. Rozmawiając z ludźmi słyszałem już świece, cewki, filtr paliwa, rozrząd, wtryski. Z góry dzięki za pomoc.
Swiece to cenność eksploatacyjna - w tym silniku co 20-25k km maks.
Cewki co 50k km. Jak nie wymieniałeś to komplet jednego i drugiego na cito.
Potem sonda NOXEM130 do zamówienia. Jak coś podbij na priv
  • Dziękuję 1
Do wymiany prawdopodobnie też elektrozawór ciśnienia oleju lub możesz wyczyścić u mnie nie pomogło
  • Dziękuję 1
Niestety auto się nie doczekało. Na dzisiaj byłem umówiony do mechanika, a 3 dni temu mi stanęło. Nagle brak mocy, check engine zaczęło migać i strasznie zaczęło szarpać. Stanąłem i podłączem się i pokazało:
29CF Zaniki spalania, cylinder 3
2D29 Czujnik różnicy ciśnień, kolektor ssący: wiarygodność
Dzisiaj mechanik na chwilę tylko zerknął, zadzwonił i powiedział, że nie ma dobrych wieści. Brak kompresji na 3 cylindrze czy coś takiego. No i że świece wszystkie upalone ale to było wiadome. Resztę będzie jutro rozbierał, ale coś mówił, że głowice gdzieś będzie dawał szlifować czy coś takiego. Będę informował na bieżąco.
Współczuję, nie chce być złym prorokiem, ale w 90 procentach przypadków jak już takie cos ma miejsce to samochod nie wróci do tego, jak powinien pracowac. Przykro mi. Zaniedbany samochod z winy użytkownika.
  • Dziękuję 1
A najgorsze co można zrobić zamiast naprawy to kasowanie błędów.
  • Dziękuję 1
To raczej poprzedni właściciel. Książka serwisowa praktycznie do końca w BMW. Kupiłem w maju, od razu wymiana oleju, filtrów. Mechanik sprawdził rozrząd, powiedział, że wszystko ok. I tak jeździłem, nic się nie działo. Nie gazowałem, nie piłowałem na zimnym. Życie, czekam co mechanik powie.
To o niczym nie świadczy, a w przypadku N43/N53 serwisowanie w ASO to wręcz zły omen.
  • Lubię to 1
