G20/21 romb na kluczyku.
Witajcie.
Nie znalazłem tego w instrukcji. Czy da się do czegoś zaprogramować przycisk w kluczyku w kształcie romba? G20 320i LCI1. I drugie pytanie: po co w G20 elektryczne otwieranie klapy bagażnika skoro za free klapa ta otwiera się sama dzięki sprężynom i symbolowi bagażnika na kluczyku? Rozumiem, że wtedy i zamyka się sama, ale zwykle nie mając "wolnej" ręki chcemy ją otworzyć a nie zamknąć a to załatwiają sprężyny. Pozdrawiam. Robert
Jak pod sklepem sobie zapakujesz zakupy to pod domem sobie możesz je wyciągnąć i zamknąć auto nogą ?
Za 3k raczej słabo ?. A romb? R
Wg instrukcji:
Opóźnione wyłączanie oświetlenia
zewnętrznego.
18 minut temu, zbyszekk napisał(a):
Wg instrukcji:
zewnętrznego.
Czyli co? Działa to tak samo, jak zwykle zamknięcie tylko później wyłącza oświetlenie zewnętrzne? To u mnie raczej nie działa. Myślałem, że można to skonfigurować ?
W dniu 6.12.2024 o 15:01, robiw napisał(a):
Witajcie.
W hybrydach i elektrykach można ustawić, żeby tym guzikiem zdalnie uruchomić klimatyzację/ogrzewanie
A jak mam WEBASTO to też się da tak ustawić?
A co Ci da taka opcja przy Webasto?
Masz chyba inne formy zdalnego sterowania? ?
Opcje zmiany ustawień przycisków masz dostępne w iDrive.
Edytowane przez komoornik
Jedyną formą zdalnego sterowania WEBASTO jest aplikacja. Ostatnio odmówiła współpracy i nie mogłem odpalić zdalnie a tak zrobiłbym to pilotem z domu.
Równie dobrze mogę zapytać co daje taka opcja przy ogrzewaniu w elektryku? Tam też na pewno da się to odpalić z apki.
Zależnie od okresu produkcji i innych restrykcji, auta z Webasto mogły też mieć kluczyk "Display Key".
Mogły ale z tego co wiem to Display Key został wycofany i w LCI2 nie da się go w ogóle zamówić.
  • 5 tygodni później...
Raczej nie, ten przycisk służy do uruchomienia odwietlenia zewnętrznego bez otwierania czy zamykania samochodu. Należy przytrzymac chwilę przycisk, a na stępnie uruchomi się oświetlenie.
W samochodzie w iDrive masz kilka funkcji które możesz użyć dla tego przycisku.
Ogrzewanie/klimatyzacja, światła, klapa/szyba - w zależności od auta i nadwozia.
To trzeba coś zakodować żeby mieć te dodatkowe opcje? Ja tam w iDrive nic nie mam, czy bieda wyposażenie poprostu ?
Zawsze było to domyślnie.
Key button menu - 2010 2011 BMW 5 Series Forum F10
2024 X5 M60i Drive Train | BimmerFest BMW Forum
Key button assignment - nie moge na szybko innej grafiki z MGU znaleźć.
New 2024 BMW X3 sDrive30i For Sale | Atlanta, GA |
Jak nie masz tej opcji to raczej do zakodowania w BDC/HU
Tylko to iDrive 7 w 8.5 nie mogłem znaleźć tej opcji.
Powyższe screeny nie są z G20/G21, sądzę że wersja iDrive nie ma tu znaczenia.
W trójce, fabrycznie te opcje nie są dostępne ?. Wyjątkiem jest hybryda plugin gdzie dodatkowo powinna być możliwość przypisania opcji uruchomienia klimatyzacji/ogrzewania - jak to opisał @szoszon1983
Głowy nie dam, ale na 99,9% w G21 miałem opcje albo tylnej szyby albo świateł.
W 330e (G20) była opcja właśnie klimatyzowania/ogrzewania albo światel.
Być może wystarczy zakodować, pytanie jakie są oczekiwania wobec tego przycisku.
