zmina felg i rozmiaru opon
Mam taka sytuację ?
Po poprzedniku (E90) zostały mi zimówki jeżdzone raptem jeden sezon (205/55R16) - jak nówki w sumie. Więc zamiast kupowac nowe opony 17" stwierdziłem, że kupie jakieś uzywane felgi 16" i na nie założę opony jakie mam i sporo dukatów zostanie w kieszeni.
Wypatrzyłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/felgi-16-5x120-bmw-f30-f31-e90-e1-e46-oe-f9720-25-15079188057  Zadałem pytanie sprzedającemu czy fakt, że otwór centralny w oferowaej feldze jest: 72,5 a w F30 jest podawany 72.6 stanowi jakiś problem i tam mam odp. że tak jest ok. Zapytałem jeszcze kolejne: "czy opona 205/55R16 bez problemu się na tej dekadzie dobrze "osadzi". I tu odpowiedź mnei zbiła z tropu: "Model BMW F30 nie ma w homologacji opony 205/55r16" Czy w takim razie na taka felgę nie włożę tej opony?
Ad pytanie o stan baterii w czujnikach ciekawa odpowiedź: "Niestety skaner do czujników nie pokazuje stanu baterii. Każdy skaner a mamy 3 różne ma tryb 0-1 czyli pokazuje bateria ok lub jeżeli jest słaba pokazuje bat low." z czego w sumie nie wiem czy bateria jest ok czy nie tylko jak działa skaner ?
Napiszcie proszę czy ta opona wejdzie mi na tą felgę? Musze na cito zmienić na zimówki a jestem troche w kropce. Z góry dziekuje.
Otwór centrujacy to 72,56 dlatego jedni piszą 72,5 a inni 72,6.
Zobacz na naklejce czy bmw dopuszcza 16,u Mnie najmniejszy rozmiar to 17.
Opona wejdzie na felgę ale jak to bedzie wyglądać?
Na felge załozyć się da, ale rozmiar opony na 16 cali do F30 to 205/60, a nie 205/55.
Druga sprawa - jaki masz silnik? Od tego zalezy czy w ogóle 16 uda Ci sie na auto założyć.
silnik: 320i xdrive
Z xdrivem to polecam nie kombinować, tylko trzymać się homologacji. Naprawa wyjdzie Cię więcej niż nowy komplet opon.
No w sumie - nie pomyślałem o tym a to argument wagi cieżkiej.
Nie popadajmy w paranoję. Jeśli założy 4 takie same koła o podobnym stopniu zużycia to napędowi nic sie nie stanie... Jedynie co to wyglądąłoby pokracznie.
Dla xdrive najwazniejsze jest, by 4 koła miały te same obwody, zatem nawet jak odejdzie od homologowanego rozmiaru to nic się nie stanie dopóty będą to wciąz 4 koła o tym samym obwodzie.
Do 320i teoretycznie 16 powinno wejść. Jednak odpuśc sobie 16, bo na budzie F'ki wyglądają one komicznie. Skoro opony masz w stanie "jak nowe" to je sprzedaj i kup 17.
Kolejna rzecz w przypadku poważnego wypadku drogowego, jak w przypadku opon nie zgodnych z homologacją zachowa się ubezpieczyciel i prokurator.
Niby małe prawdopodobieństwo ale po co wystawiać się na ryzyko?
No tutaj przepisy sa nieco łaskawsze dla kierowców. Ubezpieczyciel nei może ich ignorować. Zgodnie z  nimi musi wykazać, że opony a właściwie ich stan miały wpływ na zaistnienie szkody. Sam brak homologacji a priori nie może powodować odmowy wypłaty odszkodowania. luczowy jest stan opon i wpływ tego stanu na zdarzenie.
A temat kombinowania z felgami 16 ? zamknąłem. Kupione Bridgestone Blizzak LM005 DriveGuard 225/50R17 98 V XL i na 3- 4 lata mam temat z głowy (przy przbiegach typu 5 kkm rocznie to może i dłużej) Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam!
