BMW E46 2.0d odpala tylko na plaka
Witam kupiłem compacta z usterką że odpala tylko na plaka potem jeździ normalnie bład 4b90 ,sprawdziłem korekcję wtryskiwaczy i na 1 i 3 pokazuję 0 nie wiem czy coś nie tak z inpa czy z wtryskami .Po przekręceniu kluczyka słychac pompę w zbiorniku i podprogową .Od czego zacząć
Które 2,0? m47 czy m47n?
4B90, czyli rail pressure monitoring at engine start
CZyli albo czujnik na listwie albo pompa. To, że słyszysz nic nie znaczy. Jak masz jak to do zrobienia diagnostyka (sprawdzić ciśnienie) i na wszelki test przelewowy wtryskiwaczy bo bywa, że podobnie się u ludzi dzieje.
Robiłem test przelewowy i jeden wtrysk puszcza przelewem przy samym kręceniu rozrusznikiem więc myślę że to on jest winien że nie odpala
Zdecydowanie tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Auto odpala już normalnie winny był ten wtryskiwacz o którym pisałem.Teraz kolejny problem strasznie dymi na biało tak długo aż się porządnie nagrzeje,dodam że nie działa grzanie świec uwalony starownik zapewnie bo błąd 4 świec
Przepraszam za lekki offtop, ale nigdy nie pojme odpalania auta na plaka.... Cos jest nie tak, silnik sie nie uruchamia, to jaki najlepszy pomysl maja domorosli diagnosci? Odpalic na chama plakiem.... Macie swiadomosc ze przy niektorych usterkach mozecie w ten sposob pogorszyc sprawe???
Kupiłem go prosto z lawety , przyjechał z Niemiec więc jakoś trzeba było sprawdzić czy wogóle zagada a nie brać w ciemno ,od razu wyszło że wtrysk nie trzyma wymieniłem i odpala od strzała teraz tylko martwi mnie to że długo kopci na biało do momentu aż chwyci wlasciwą temperaturę
To nadal mogą być wtryski - to jak kopci kwestią jest temperatury. Jedną zimę przejeździłem zupełnie bez sterownika i nawet przy wyjeździe na narty i mocno ujemnych temp dawał radę (choć faktycznie po odpaleniu trochę kopcił na biało). Jak masz sumę uwalonego sterownika oraz wtryski to możesz mieć przejaskrawione rezultaty.
Najpierw uruchomienie grzania świec a potem analiza korekcji na cylindrach.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Korekcji nie sprawdzę,bo pokazuje tylko dwa cylindry ,no chyna że idzie coś z tym zrobić
18 godzin temu, maniek21112 napisał(a):
zrób test przelewowy
