Jak w temacie, jakim momentem powinienem dokręcić śruby w obejmach uszczelniających od wydechu w BMW X3 G01 LCI M40i. Chodzi o nr 3 i 4 na schemacie.
Czy przy oryginalnym tłumiku oraz oryginalnych obejmach jest konieczność użycia pasty uszczelniającej do wydechów czy oryginalne podzespoły są tak skonstruowane, że można pominąć ten element przy montażu?
Nie ma żadnej pasty.
Każą natomiast wymienić obejmę za katem, niektóre śruby i nakrętki.
Edytowane przez Kuj0n
  • Dziękuję 1
Wspornika nie mogę znaleźć bo nigdzie nie ma potrzeby demontażu.
Osłona 20Nm
  • Dziękuję 1
