E38 1996 problem z zamykaniem przednich pary drzwi
witam , mam problem z leciwym e38. Mianowicie nie działa centralny zamek na przednich obu drzwiach. Zacząłem to sprawdzać pod kątem linii Pbus. Z mldułu GM wychodzi przewód niebiesko czerwony bodaj na 25 pinie. Ma on zawiadywać moduły PM w drzwiach między innymi o otwieraniu i zamykaniu. Sprawdziłem go i nie jest nigdzie przerwany. Dodam że z zespołu przełączników z lewej od kierowcy działa tylko szyba kierowcy i lusterko. Podmieniłem też ten przełącznik który jest sam w sobie modułem PM. Podmieniłem też moduł PM w drzwiach pasażera ale bez skutku. Poprzedni właściciel wymienił też GM3. Może ktoś miał podobny problem ? dzięki IMG_20240811_085332.thumb.jpg.f7382cabd828f8c391bd5984229a85f6.jpg
Przelotki między nadwoziem a drzwiami sprawdzone?
Tak
Moduł GM3 przekodowany do serii?
jak najbardziej
jak najbardziej. Po lini pbus są obslugiwane moduły drzwi, moduł dachu i moduł pamieci fotela kierowcy. Czy wystarczy jeden niesprawny moduł aby klękneła cała sieć czy to tak nie działa?
A odczytaj NCS ustawienia GM3 i wyślij na [email protected]
Coś jest z PBus. Pociągnąłem na brudno przewód bezpośrednio tylko do modułu kierowcy i działa. Teraz pytanie czy któryś moduł na tej sieci to po prostu krzaczy czy przewód gdzieś jest uszkodzony ...
Punkt zbiorczy sprawdziłeś? Dokop się tam za schowkiem możesz wypinać po jednym przewodzie z kolektora i za każdym razem sprawdzać czy ruszyło.
Dzieki , będę walczył
Szumrak nie mogę znaleźć tego punktu zbiorczego. U mnie niebiesko czerwony z pinu 25 z gm idzie CH.. wie gdzie 🙂 ale w każdym razie nie w jakieś miejsce rozgałęzienia
Musi być jak na zdjęciu powyżej zaznaczone jako X10134. Trzeba schowek zdemontować. Jak znajdziesz tą listwę po schowkiem to daj tam dodatkowy przewód prosto od GM3
Edytowane przez szumrak
