Nie działający system PDC E60
Witam od wczoraj jestem mam nadzieję szczęśliwym posiadaczem e60 535d. Jest kilka drobnostek do roboty a to jedna z nich: PDC
Nie działa mi cały system klikając przycisk mruga na nawigacji wyświetla menu systemu PDC i też nic nie reaguje na nim.
Sprawdziłem na zapalonym aucie czujniki (7/8 z nich „pykało” czyli w teorii 1 przedni środkowy czujnik jest do wymiany)
Wystarczy znaleźć po numerach odpowiednik, wstawić go w miejsce starego i będzie cały system chodził jak należy? Czy trzeba wymieniać całe wiązki i komplet np. przednich?
W razie w mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić gniazda tych czujników czy wiązki są uszkodzone czy działają jak należy?
Dziękuję wam za pomoc, będzie pewnie więcej postów odnośnie tej maszyny 😅
Zamien miejscami środkowe czujniki, jak ten niedziałający dalej nie bedzie działał w innym miejscu to czujnik uwalony a jak nie bedzie działało w tym samym miejscu no to albo wiązka albo sterownik walnięty.
Dobra to będę sprawdzał ale tak czy siak czujnik muszę kupić bo tak twardo siedział przy wyjmowaniu jakby był zaklejony że go urwałem w pół, pytanie teraz czy szukać pod kolor co ciężko o ori czy można inny kolor malować czy to ma wpływ na działanie. Chyba że zamienniki z allegro też działają ok
Idź w oryginał zamienniki bywają problematyczne. Ja kupiłem z już wymienionym czujnikiem na nowy i czasami pokazuje jakbym stał przed samym murem a nic nie ma.
Dziś wymieniłem na używkę ten jeden po czym okazało się że inne nie działają ale tu już był problem z przewodem w głównej wtyczce bo się najzwyczajniej przerwał, zlutowane teraz wszystkie podłączone i system działa jak należy.
Dziękuję za pomoc, btw czemu tutaj udzielając odpowiedź muszę czekać kilka dni aż administracja potwierdzi 😅
No to super że się udało ogarnąć temat. Masz już 5 postów I nie musisz więcej czekać na zatwierdzenie.
