Opony i Car eye
Hej mam pytanie jak wyglada sytuacja z oponami z homologacja bmw, kupujecie ?(znajomy miał bmw i kupił opony bez homologacji i jak pojechał na przegląd/serwis to nie chcieli mu go wykonać).
Drugie pytanie czy ktoś użytkuje oryginalna kamerę car eye w swoim aucie czy raczej zdecydowaliście się na montaż innej kamery poza salonem?
Nie wiem czy są tak restrykcyjni jak twierdzi ten kolega.
W moim przypadku to przede wszystkim kwestia barku czasu na poszukiwania. Dlatego kupiłem komplet kół zimowych u dilera, a że odbierałem samochód w październiku to od razu założyli na auto. Jak masz czas to pewnie felgi i opony z gwiazdką w sumie pewnie zdobędziesz trochę taniej, pytanie czy strawiony czas jest tego wart.
Co do kamery ja mam Fitcamx.
poparz sobie https://fitcamx.com/
Kupiłem tu: https://pl.aliexpress.com/item/1005002783720740.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1e1d1c24O1BblQ&gatewayAdapt=glo2pol
A to gdzie to takie spece serwisanty ? Od lat jeżdżę na przeglądy do FUS-a na nieoryginalonym rozmiarze kół dla danego modelu i żadnych problemów. No chyba, że pojechał na serwis ogumienia albo coś z tym związane np geometria.
Edytowane przez konopson
Sam instalowałeś kamerę?dałbyś radę zrobić zdjęcie kamer?Interesuje mnie głównie żeby nagrywała jak jest zamknięty na parkingu.Jak z jakością?Tylna kamera też jest?
Edytowane przez Martinez718
W zasadzie wszystkie informacje znajdziesz pod wklejonymi wcześniej linkami.
- można zamówić kamerę 2K lub 4K, samą przednią lub komplet przód-tył;
- zasilanie ze złącza czujnika deszczu (lub ze skrzynki bezp.)
- montaż samodzielny 10 min w moim przypadku (zamówiłem tylko przód) gdy jest jeszcze tylna to trochę więcej bo trzeba pociągnąć kabel do tylnej szyby
- w zależności od asystentów, w które wyposażone jest auto - obudowa jest inna (w 3-er i 4-er to głównie B lub C)
- kamera posiada tryb parkingowy – ja nie używam, kupiłem aby mieć możliwość udowodnienia swoich racji w przypadku zdarzeń drogowych.
- jakość wg mnie OK dla tego co napisałem wyżej, nie potrzebuję publikować nigdzie tych nagrań,
- aplikacja dopracowana, działa bez problemów
- Jedna uwaga: jeżeli ktoś chce korzystać z widoku on-line w telefonie w trakcie jazdy , to nie może w tym czasie korzystać z AA lup CP, bo obydwa wykorzystują wi-fi i bt, a połączenie z kamerą jest poprzez wi-fi.
- aby nie było zakłóceń AA lub CP, trzeba zaznaczyć w telefonie aby nie łączył się automatycznie z siecią wi-fi kamery.
