Wyłączenie gps
Witam, dioda gps w bagażniku w moim e39 świeci cały czas, przez to właśnie kradnie prąd ponieważ co 3/4 dni pada aku
Czy jest jakiś sposób żeby odłączyć GPS tak żeby radio działało? Albo naprawić gps żeby się wyłączał?
Po prostu odłącz czytnik i radio powinno działać normalnie.
W czytniku są dwie kostki, po odłączeniu jednej nic się nie dzieje, po odłączeniu drugiej czytnik nie świeci, radio gra ale nie ma obrazu ?
Ta dioda gaśnie po minucie od zamknięcia auta, śrubokrętem zatrzaśnij zamek w klapie i zamknij auto z pilota, zobaczysz wtedy czy gaśnie.
Edytowane przez szumrak
Obrazu nie będzie, ale masz działające radio zanim wymienisz lub naprawisz czytnik.
Na wyposażeniu jest tuner tv, po odpięciu navi powinien być obraz z tunera.
Faktycznie jest tak, dioda zgasła po minucie, ale po kolejnej minucie zaczęła mrugać po czym zaświeciła się ponownie i znów mruga, tak przez minutę, zgasła i proces zaczyna się od nowa
Czyli jakiś moduł powoduje wzbudzanie systemu. Musisz po kolei odpinać i sprawdzać. To może być wszystko na ibus. Tv, telefon, Webasto, parktronik itp
