Błąd napędu po dłuższej powolnej jeździe (np. w korku)
AdikX3
Mam nietypową jak mi się wydaje przypadłość w moim X. Przy dłuższej jeździe w korku z niewielką prędkością na 1 auto wyrzuca klasyczne błędy napędu 4x4, ABS i hamulec oraz zaczyna szarpać. Po zatrzymaniu, wyłączeniu silnika i postoju 5 minutowym odpala i jedzie normalnie. Dzieje się tak tylko przy wolnej jeździe trwającej co najmniej z 20 i więcej minut.
Auto miało wymieniany olej we wszystkich napędach jak również w skrzyni, filtr w skrzyni i nie wyrzuca żadnych błędów związanych z napędem.
Czy ktoś spotkał się również z taką przypadłością w swoim samochodzie i wie co może ją powodować?
Opony mam standardowe 235/55R17 wszystkie takie same więc raczej to nie to. Myślałem, że może jakiś sterownik coś się przegrzewa i zaczyna wariować? Ale dodam, że dzieje się to i w lecie, i w zimie więc nie zależy od temperatury zewnętrznej.
Olej w reduktorze VTG wymieniony, reduktor skalibrowany po wymianie? Wszystkie wartości kalibracji na "0"?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Tak jest kalibracja przeprowadzona i wszystkie wyniki na 0.
A co pokazuje podczas jazdy program diagnostyczny w zakresie odczytu prędkości każdego z kół?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
