BMW e83 - kontrolki 4x4, ABS, ręczny
Kilka dni temu pojawił się u mnie problem. Wyskoczyły mi kontrolki ABS, ręczny, klocki, 4x4, i nie działał prędkościomierz.
Na komputerze pokazało czujniki ABS lewy i prawy.
Oba czujniki zostały wymienione. Po odpaleniu kontrolek brak, niestety wystarczy ruszyć kawałek i zapalają się na nowo, jednak tylko 4x4, ABS i ręczny.
Prędkościomierz niby działa ale wariuje czasami. Niekiedy też bywa tak że podczas jazdy wszystkie kontrolki zgasną i jest ok. Jednak po jakimś czasie znowu się zapalają.
W warsztacie który robił czujniki po serwisie komputer pokazał:
C1DEC - sterownik napędu na wszystkie koła
C1E5S - czujnik obrotów - rozpoznano nieprawidłowy kierunek obrotów.
Podobny problem miałem kiedyś w e46, potem w e87, jedna zawsze wymiana czujnika pomagała i rozwiązywała problem.
Czujniki tylko oryginalne!
  • 9 miesięcy temu...
Potwierdzam odpowiedź kolegi wyżej.
Mialem to samo, wymieniłem na zamiennik i pokazały się takie błędy jak u Ciebie. Kupiłem oryginał BOSCHA, po problemie.
Być może winy nie ponosza zamienniki czukników, tylko spęczniałe od rdzy koronki ABS na przegubach. Proponuję podłożyć pod wymienione czujniki po podkładce M6 i ponowny test. Zwiększy to  nieco szczelinę pomiędzy czujnikiem a koronką i może wpłynąc na odczyt czujnika. Docelowo i tak wymiana koronek.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Testowałem z podkładkami również ten zamiennik i błąd wracał. Po odpaleniu na postoju nic nie było, po przejechaniu kilku metrów, błąd wracał.
Albo miałem słaby zamiennik (RIDEX) albo po prostu pecha, w każdym razie po wymianie na oryginał, błąd już nie powrócił.
