na czym jezdzic
witam mam dopiero miesiec samochod i jezdze na gazie slyszalem ze powinienem robic raz w tygodniu min 15km na benzynie czy to prawda
Ja miałem gaz ale wywaliłem go i choć nie miałem żadnych problemów niechce już go znać, a co do jazdy to jeździłem większośc na gazie i nie było żadnych problemów.
Ale radze pojeździj sobie troche na PB w celu wyczyszczenia nawet wtrysków i staraj się mieć połowe baku PB aby pompke paliwa nie trafiło.
Edytowane przez świr
Ale radze pojeździj sobie troche zawsze na PB w celu wyczyszczenia nawet wtrysków i staraj się mieć połowe baku PB aby pompke paliwa nie trafiło.
DZIEKI
... i staraj się mieć połowe baku PB aby pompke paliwa nie trafiło.
Co do pompy to mój kumpel gazownik zrobił sobie i wszystkim znajomym mały patent.. w momencie przejścia auta na gaz przekaźnik się rozłącza wyłączając pompe w baku - myśle że to dobry pomysł.
Pomysł dobry ale dla pompy, a wtryskiwacze powoli odchodzą w zaświaty :cry2:
Nie wiem czy dobry, ja miałem tak że przy 6 tyś obrotów z gazu przechodził na PB i odcinka była na PB, więc gdyby pompka była wyłonczona to przy wyprzedzaniu by zgasł.
chyba ze rownierz listwa zostanie odlaczona...
To najgorszy pomysł z możliwych.
Wtryski są chłodzone paliwem... więc chyba wszystko jasne...
PB leci przez wtryski i wraca "powrotem" do zbiornika. Właśnie z tego powodu padają pompy w zagazowanych samochodach (zwłaszcza jak jest mało paliwa) ale tego nie przeskoczysz.
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
to jest do przeskoczenia wystarczy odlaczyc pompe oraz listwe przy przelaczeniu na lpg. pompa nie chodzi wtryski tez nie chodza.
ja mam tak u siebie i sobie chwale. ale i tak profilaktycznie jak dojezdzam do domu to przelaczam na pb i zapalam na pb. misiecznie leje benzyny za 20-30zl wiec nie jest zle. :wink:
Luudziska co wy tu za niestworzone rzeczy wypisujecie :lol: A od kiedy to benzynowa listwa wtryskowa nie jest odlaczona podczas jazdy na LPG :?: :?: :?:
Ona i tak zawsze musi byc odlaczona (i jest) bo inaczej probowali byscie zmusic wasze silniki do pracy na mieszance Pb+LPG :)
jezeli ktos odepnie tylko pompe bez listwy to lpg bedzie dzialac,:P
A przelaczanie pomiedzy dwoma paliwami bedzie jedwabiscie gladkie... Echh wogole znakomity pomysl pod kazdym wzgledem :lol: No ale faktycznie - gazownik "dziabnie" jeden przewodzik zamiast 4-ech czy 6-ciu i nie trzeba "meczyc" sie z ewentualnym emulatorem jak nie jest wbudowany w sterownik LPG... :duh:
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
no przecierz w roli "dobrego" gazownika jest to zeby lpg chodzilo a jak to juz go nei interesuje :mrgreen: :duh: :duh: :duh:
