X3E83 termostat a temperatura cieczy chłodzącej
Witam wszystkich forumowiczów i odwiedzających.
Poruszam temat termostatu do mojej (Beatki) , ponieważ na forum nic w temacie który chcę poruszyć , nie znalazłem.
Przetestowałem na własnej skórze 6 termostatów różnych firm i średnio co rok wymiana . Wymyśliłem że przyczyna może być ukryta w obudowie termostatu , tudzież kiepskiej jakości jej wykonania , lub doboru materiału z którego jest zrobiona . Pomyślałem że może w ramach moich doświadczeń w w/w temacie poszukam samego wkładu i założę do oryginalnej obudowy . Oryginalny termostat BMW ma temperaturę otwarcia przy 88 st.C , ja znalazłem 94 st.C , identyczny na wygląd i ten sam numer 2248038 . Tu moje pytanie : jakie mogą być skutki podniesienia temperatury silnika o te 6 st. C ?
Za odpowiedzi z góry wielkie dzięki.
Cześć,
myślę, że warto dodać jaki silnik ?
Sorki , nie napisałem .
2.0D M47N2 110KW
Skutki wyższej temperatury to oczywiście może być przegrzanie silnika. Osobiście raczej nie kombinowałbym z temperaturami, ale nie mam też z tym doświadczenia w tym modelu.
Dlaczego chcesz zwiększać temperaturę? Wolno ci się nagrzewa?
Ps. masz oba termostaty? Ten od egr pozwala na szybsze nagrzewanie silnika.
Wymieniasz co rok z jakiego powodu? cieknie? nie trzyma temperatury?
Odnośnie zamienników w bmw często zamiennik = 2 razy wymiana.
Ostatnio do M57n2 kupowałem oryginał z bmw.
Np sklep czescidobmw.pl poleca głównie oryginalne termostaty, przynajmniej do m57. No a m47 to bliźniacza konstrukcja.
Znalazłem w necie wkład wyglądający identycznie jak oryginał , tylko opisany że ma 92 st C , a nie 88 . Szukałem na 88 samego wkładu , jednak bezskutecznie . Wszystkie w sprzedaży są w obudowie , a te zamienniki podejrzewam że to właśnie ich obudowy są do d... Na ten czas włożyłem do oryginalnej obudowy wkładkę z zamiennika CALORSTAT TH 6872.88 , oczywiście z małą przeróbką . Zrobiłem test w rondelku na płycie termometrem STC-1000 ( dokładność pomiaru 0.1 st C ) , i zaczyna otwierać przy ok. 87 st C . Może uda mi się w tym tygodniu zamontować , to napiszę jak poszło .
Przyczyna : długo łapie temperaturę , przy jeździe z góry temperatura gwałtownie spada , tak jak na postoju odpalony traci temperaturę , po czym  po ruszeniu zaczyna znowu się nagrzewać . Gdyby to był termostat od EGR-a to temperatura spadała by podczas jazdy ( temat przerobiłem ).
Nie wiem dla czego nie ma w sprzedaży samych wkładów , przecie to jest wymienialne , i może kosztować ze 50 zł. a nie jak w BMW w Krakowie powiedzieli 500 zł. wraz z obudową ( na cholerę mi ona ) jak moja jest OK. a tylko wkładka zacięta na otwartym .
Robię to w ramach doświadczenia , z myślą że się uda , a wtedy serwisy może przestaną doić kasę od nas użytkowników , a przynajmniej może zaczną sprzedawać same wkłady , a nie całe termostaty . Mówimy głośno o ochronie środowiska , efekcie cieplarnianym itp. a oni na siłę wciskają ten plastikowy szpej który nikomu do niczego nie jest potrzebny ( no chyba że komuś pęknie ) ale to inna sprawa .
Kolego, a Ty chcesz jeździć, czy robić tu za Gretę Thunberg? ?
Skoro co rok wymieniasz zmiennik, może kup coś porządnego, albo zleć wymianę komuś innemu?
W 2016 kupiłem E83 M47N z uwalonymi termostatami. Założyłem termostaty firmy BEHR. Od tego czasu przejechałem ponad 100 tys. km bez najmniejszych problemó z temperaturą. I nadal jeżdżę ?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Dzięki CincinCm za namiary . Jak mi się nie uda mój plan , to zamówię tam OE , i po sprawie.
Bardzo fajny sklep.
Panowie Ziółkowscy zawsze pomogą, można ich dopytać o części. Polecają, gdzie można uderzyć w dobry zamiennik a gdzie lepiej dać oryginał.
Tutaj mają też na forum swój temat.
