prosze o pomoc, która sonda lambda jest do wymiany
Prosze o pomoc która sonda lambda jest do wymiany silnik m54b22
Edytowane przez batman0704
Jak dla mnie żadna. Czemu chcesz wymieniać sondę? Jakie są objawy i błędy?
pare dni temu mialem wypadanie zaplonu na roznych cylindrach na wolnych obrota=ch a jeszcze wczesniej samochod nierowno pracowal, czuc benzyną jak odpale na zimnym i wypadanie zaplonu na zimnym silniku na cylindrze 5
Sonda nr 2 przed katalizatorem słabo pracuje, ale to nie musi oznaczać że jest do wymiany, silnik był rozgrzany na max jak robiłeś filmik?
Najpierw trzeba się uporać z wypadaniem zapłonów. Na początek wykręcić świece zapłonowe i po wyglądzie ocenić ich stan oraz to jak poszczególne cylindry palą.
tak na ciepłym był pomiar robiony
jak odpiołem przepływke to na dwóch sondach pokazywało w granicach 40 - 45
Dwa posty wyżej borsuczek napisał od czego należy zacząć. Weryfikacja świec, ewentualnie wymiana, jak nie wiesz kiedy były zmieniane, albo mają nalatane kilkadziesiąt tysięcy. W jakim stanie fajki cewek oraz same cewki i czy gniazda świec nie są zalane olejem, ewentualnie płynem do spryskiwaczy, bo i takie przypadki się zdarzają. Podmiana cewki, fajki świecy z innego cylindry na piąty i obserwacja czy błąd będzie na innym cylindrze. Na początek masz co robić.
