Przewody do ładowarki mobilnej
Kupując dodatkowe przewody do ładowarki mobilnej uważajcie na wersję ładowarki.
Okazuje się bowiem, że pomimo iż ładowarka mobilna do iX wygląda dokładnie tak samo jak ładowarka mobilna do iX3/i4 - to przewody dodatkowe nie są pomiędzy nimi wymienne.
Obie wersje przewodów dodatkowych, do każdej z ładowarek (na zdjęciu poniżej przewód trójfazowy 32A) wyglądają identycznie - nawet obudowa wtyczki wielopinowej (tej małej czarnej) ma taki sam rozmiar i z zewnątrz wygląda identycznie.
Różnica jest natomiast wewnątrz gniazda ładowarki - piny w obu ładowarkach mają taki sam rozkład, ale inną długość.
Łatwo kupić niewłaściwy przewód, bo sprzedawcy najczęściej nie zaznaczają w opisie, która to jest wersja przewodu.
kabel-przejsciowy-32a-czerwony-3-fazowy-bmw-61905a138d8.jpg.916bbcbbeecccda7eafa15d0e92c0ae2.jpg
W każdym razie w przypadku iX jest to Flexible Fast Charger wersja 2.0 - i taki przewód trzeba kupić (natomiast w iX3/i4 jest to wersja 1.0)
Przy okazji polecam rozwiązanie (jeśli komuś zdarza się korzystać z ładowarki mobilnej "w trasie"), o którym pisałem kiedyś na forum iX3 - aby zakupić powyższy przewód dodatkowy BMW w wersji 32A, a oprócz tego przejściówkę trójfazową 32A/16A (dowolnego producenta).
Mając taki zestaw będzie można w razie potrzeby skorzystać z każdego rodzaju gniazda trójfazowego - zarówno 32A (bezpośrednio) jak i 16A (przez przejściówkę).
Adapter-wt.-16A5st-_-gn.-32A5st-601-0001_00014_38014_2.jpg.9517e396cb249e110fbce90f056f7adc.jpg
Edytowane przez Pe.te
a czy przy zakupie iX dostałeś do ładowarki taką czarna torbę jaka były w zestawie do iX3. Mnie w BMW powiedzieli, że już nie ma tych toreb w zestawie i nie wiem czy to ściema czy faktycznie BMW oszczędza na torbie choć coś nie chce mi się w to wierzyć.
Nie ma torby w iX ?
Jest ładowarka mobilna (w nowej wersji 2.0) w komplecie z przewodem zasilającym jednofazowym (czyli tak samo jak w iX3, ale bez torby).
hmm no to qrde zaoszczędzili ? dzięki za info
  • 1 rok później...
W zamówieniu macie wyszczególnione ładowarkę? Kurcze w moim aucie akurat ix3 lci nie dali żadnej, możliwe że mnie wydymali?
W temacie iX3 proponuję jednak pisać w dedykowanym dziale, bo w różnych modelach aut są różne konfiguracje.
A odpowiadając na pytanie - w iX nie miałem w zamówieniu wyszczególnionej ładowarki.
