sprzęgło problem
Witam moja bavarka E39 m54b22 znajomy wymieniał mi kompletne sprzęgło i po wymianie sprzęgło bierze od podłogi jakies 5cm, na starym sprzegle bral od polowy czy to normalne zjawisko? Jak dla mnie jest to dziwne bo czasami płynnie nie mogę ruszyć, proszę o pomoc
Edytowane przez batman0704
W dniu 3.11.2023 o 13:53, Fuser napisał(a):
Jeśli tam jest sprzęgło samonastawne to pytanie czy było do końca wycofane przed założeniem.
prawidłowo jest założone, biegi wchodzą nic nie zgrzyta, ogólnie sprzęgło juz się ułożyło i bierze prawie od połowy ale mam kolejny problem  zobacz jak delikatnie wcisne pedał sprzęgła jest cicho a jak puszcze to znowu piszczy, co to moze byc ?
