Przepływomierz / falowanie obrotów - e91 320d n47
Cześć, mam problem z falowaniem obrotów w czasie jazdy, samochód kupiłem niedawno i na początku tego nie miał, problem ukazał się po dosłownie tygodniu.
Obroty nie skaczą na wolnych obrotach.
Tylko podczas jazdy - szarpie budą a niekiedy tylko widać na wskazówce.
Efekt jazdy z przyczepką, raczej przy niższych obrotach
Wartość oczekiwana na przepływomierzu cały czas wynosi 2000mg
Początkowo odpięcie wtyczki przepływomierza lub EGR niwelowało problem do zera. Jednak ostatnio problem się nasilił i odpięcie wtyczki nie rozwiązuje problemu.
Wyczyściłem cały dolot, wymieniłem EGR oraz przepływomierz, problem pozostaje nadal.
Oba przepływomierze mierzą dobrze, gaz w podłodze - 1200 a na wolnych 250
W programie wysterowanie Turbo nie zmienia się zbyt wiele, pokazuje 4-6-8 % max a sztanga chodzi normalnie
Proszę o pomoc. Dołączam screeny
Bimmer-tool mase powietrza liczy zle. Zostaw to. Jakiej firmy wstawiles egr?
1 godzinę temu, Kuj0n napisał(a):
Automat?
Podczas jednostajnej jazdy po prostu falują obroty?
Automat i do tego xdrive - jak jadę na tempomacie to zwłaszcza skaczą, góra dół i tak w kółko. Nie wiele ale czuć na aucie
A przy przyspieszaniu jest taki efekt że obroty rosną nie równomiernie tylko tak stopniowo, jakby się zatrzymywały na moment i znów, efekt podobny jak idzie wskazówka sekundnika w zegarze analogowym, po prostu nie płynnie..
Nawet mocne przyspieszanie jak dam 3 i but to też nie idzie rowno do góry tylko takimi falami, w całym zakresie obrotów
Bimmer tool - raz pokazał mi tylko oczekiwane właściwe - i były zbieżne z tymi mierzonymi na przeplywce, potem już zawsze pokazywał mi oczekiwane 2tys.
EGR wstawiłem używkę oryginał z allegro. Dobrze działa, mam wrażenie że tak samo jedna i druga, w bimmer jak zadam 65% to udusi silnik spalinami więc chyba działa jak trzeba, ta sztanga też schodzi do samego dołu i nie zwiesza się na rolce
Myślałem nawet o konwerterze, ale problem z znikał całkowicie po odpięciu przepływki lub EGR a co to ma do skrzyni ...
Jesli na odpietym egr chodzi dobrze to dlaczego szukasz gdzie indziej rozwiazan?
Chodził tak dobrze na odpietym EGR lub przepływce, jakieś 2tygodnie, i potem już nawet odpinanie tych wtyczek nie wnosiło zmian.
Pozatym EGR i przepływka już zamienione i wciąż to samo, a na wypietych kostkach nie chciałem jeździć bo za chwilę będzie koncert z DPF jak EGR nie działa to go nie wypali...
Przeplywke zostaw, one nigdy w tym silniku nie siadaja, to nie m47. Uzywane czesci z alle to nie jest naprawa, to bladzenie. Ciezko ustalic co jest problemem, moze egr, moze konwerter, moze reduktor, czasami takie objawy daja zle dobrane opony. Trzeba szukac.
