Delikatne wibracje M550i
Witam z tematem klasyki gatunku. Delikatne wibracje wyczuwalne w przedziale prędkości 120-130. Mocniejsze przy hamowaniu. Wymienione tarcze i klocki z przodu na oem. Bez poprawy. Oczywiście piasty i tarcze zmierzone po założeniu. Obie strony po 2 setki bicia więc tu jest ok. Gdzie szukać dalej? Półosie? Przeguby wewnętrzne?
Kurczę, trochę wróżenie z fusów, ale wibracje często maja swoje powody z braku wyważenia np wału albo półosi. Może coś lekko krzywe. Można iść w tym kierunku. Są tego typu przypadki w necie,l.
2 godziny temu, Rufio napisał(a):
Co robiłeś wcześniej, że to się pojawiło?
Zmiana opon, hamulców, inne naprawy. ?
Nic bo auto kupiłem niedawno. W kwietniu miał przegląd w aso bez zastrzeżeń. Byłem pewny że tarcze bo już zbliżał się ich kres. Stąd wymiana.
To świeże auto wiec czy rozważać krzywy wal albo półoś. Ciężko powiedzieć. Jak wspomniałem wyżej auto w kwietniu po dużym serwisie.
Ale czemu chcesz szukać przyczyny na własną rękę? Odstawiasz do ASO, mówisz co Ci nie pasuje i czekasz aż wyeliminują problem. Choćby mieli wymienić pół samochodu. Bo potencjalnych możliwości jest chyba zbyt wiele, żeby poprzez forum i nie mając auta pod ręką próbować rozwiązać tę zagadkę.
Bo może nie ma auta juz na gwarancji? 😉
A ciekawe bo u mnie się niedawno pojawiło właśnie takie drganie przy ok 130-135 km/h. Jedyne co się zmieniło to opony się troszkę zużyły i miałem parę hamowań z większych prędkości. Niedługo wymieniam opony na zimowe i zobaczę czy się poprawi.
U mnie tarczę były zajechane. Wymiana na nowe z przodu i drgania ustały. Dodatkowo opony po przednim właścicieli nie wyważone jak trzeba.
