[F32] Problem z szybą w drzwiach pasażera
Cześć
Do tej pory zawsze wszystko działało bez najmniejszego problemu, ale nagle po wizycie serwisie (nie chcę się sugerować, że to ma związek bo był robiony tylko serwis olejowy i jedyne co to skasowali odliczanie do kolejnej wymiany) pojawił się problem, po pierwsze po otwarciu drzwi pasażera nie dało się ich zamknąć bo szyba nie obniżała się po otwarciu. Po ręcznym (przyciskiem ze środka) zsunieciu i domknięciu drzwi szyba się dosunęła poprawnie. Od tamtej pory działa ok, przy otwarciu tak jak trzeba zjeżdża trochę w dół a po zamknięciu dosuwa się.
Za to gdy siedzę w środku i przycisnę zasuwanie szyby w końcową pozycje to szyby same powinny dosunąć się do końca bez potrzeby trzymania przycisku - lewa działa poprawnie, a pasażera zjeżdża w dół wyłącznie gdy trzymam przycisk cały czas aż do końca. Podobnie gdy z kluczyka używam odsuwania szyb albo zasuwania stojąc na zewnątrz - reaguje tylko lewa, szyba pasażera nie reaguje w ogóle na przycisk pilota.
Podpowiedzcie, czy to może być jakaś usterka? Czy może coś się skasowało w opcjach modułu komfortu? Może ktoś miał podobny przypadek.
zrób tak, przy włączonym zapłonie, naciśnij przycisk opuszczania szyby i trzymaj cały czas aż szyba zjedzie na sam dół i nadal trzymaj jeszcze 10 sekund, następnie trzymaj zamykanie aż dojedzie do końca i trzymaj jeszcze 10 sekun dlużej. Wyłącz zapłon, po ponownym uruchomieni  powinno działać wszystko prawidłowo
2 sekundy wystarczy a nie 10. ?
To potwierdzone info? Nie udało mi się tego przeprowadzić, włączony zapłon oznacza wciśnięcie START bez trzymania nogi na hamulcu?
Mozesz auto nawet odpalic zeby nie meczyc akumulatora. Najpierw otworz szybe maksymalnie i ciagle trzymaj przycisk przez kilka sekund. Potem zrob to samo zamykajac okno. Jezeli sie nie da, to trzeba by sprobowac to zrobic z ISTA. Jak nie pomoze to jedz do nich i spytaj co robili takiego, ze masz problem z szyba od wyjazdu od nich.
Niestety nie działa, w serwisie był tylko wymieniany olej, od razu prosiłem ich o sprawdzenie i nic poza licznikiem kolejnej wymiany nie zmieniali ?‍♂️
  • 2 miesiące temu...
Dopisuję odpowiedź gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem, podjechałem na serwis i faktycznie skasowały się ustawienia pozycji dla tej szyby. W serwisie ustawili to ponownie i działa poprawnie, domowe sposoby jak powyżej nie pomagały.
