Przerywany sygnal z OBC
mam taki dziwny problem w moim samochodzie. Otz mialem odlaczony ten glosniczek od komputera i ostatnio go podlaczylem(tzn tylko podlaczylem wtyczke). Po podlaczeniu zaczal wydobywac sie z niego przerywany sygnal ktory wcale sie nie wylacza. Na kompie jest wszystko ok. Dzwi tez byly zamkniete. Zapalalem samochod i dalej ten sygnal przerwyany. Mam pelna wersje komputera. Wiecie moze co jest grane i jaka przyczyna tego??
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
jestes pewien prawidlowego podpiecia tego glosniczka?
Sprawdź jaką temperaturę zewnetrzną ci pokazuje OBC. Jeśli jast to poniżej +3 stopni to OBC informuje kierowcę o kiepskich warunkach atmosferycznych sygnałem dźwiękowym jak i również migającą wartością temperatury wyświetlanej. Sygnał ten również może oznaczać włączoną funkcję MEMO jeśli tak to przy wyświetlanej godzinie pojawia się literka M. Ale i tak obstawiam na temperaturę poniżej +3 C.
wszystko juz bylo podlaczone tylko musialem wtyczki wlozyc do tego glosniczka. Pojde teraz sprawdzic bo jest troche cieplej...
Sprawdzalem przed chwilka. temp 7*C A funkcja memo wylaczona. Sygal jest co sekunde jakby zegar ciagle odliczal. A godziny pelnej nie bylo. A wiec nie wiem co jest grane. Wszystko podlaczone dobrze.
www.bts-bmw.pl
ponawaim moj stary problem. NIkt nie wie o co chodzi???????
www.bts-bmw.pl
A próbowałeś podmienić z kimś ten głośniczek (gong), bo może on jest zepsuty i ciągle "pipka".
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
jesli na glosnik nie zostanie podany sygnal to powinien siedziec cicho. Wiec raczej to nie jego wina...
www.bts-bmw.pl
