120i 150km szarpie podczas jazdy
Witam, mam problem z bemką, otóż szarpie podczas jazdy jakby się dławiła, na wolnych ciężko przyspiesza przez to szarpanie, później jest okej, stało się to jak jechałem raz obwodnicą i nagle zaczął się dławić. Wymieniłem odme razem z przewodami, świece wymienione też, na inpie odczyty w normie, błędów też brak, nie widziałem nic złego, po odpięciu przepływki można powiedzieć to samo, tylko na postoju zaczęła wariować to podłączyłem znowu. Nie chcę na wariata wszystkiego po kolei wymieniać.
Jakbyś napisał więcej informacji na temat silnika to byłoby lepiej...
Napiszę z własnego doświadczenia.
Miałem szarpanie  podczas jazdy i przyspieszania. Losowe raz na jakiś czas bez błędów, checków i innych. Po prostu tak jak byś zrzucił nogę z gazu. Powodem były cewki, jak już chcesz wymienić to wszystkie na raz unikniesz problemów w przyszłości. u mnie się skończyły po 190tkm oryginalne fabryki. Sprawdź czy masz oryginalne (rok produkcji)
Drugie to podobnie może się zachowywać ABS pierścień pęknięty. Może walić ci błędy, a nie musi. U mnie szarpało, a najgorzej było podczas ruszania.
myśle wlasnie nad cewkami i tez czytałem nad tym abs, ale tez nie chce wymieniać jedno po drugim az do skutku
