E60 m54b25 nie zapala
Panowie, pacjent nie zapala. Raz odpalił nie zbyt wchodził na obroty i zgasł. Miałem wrażenie, że słychać jakby lekko w dolot strzelał. Ogólnie jakby chciał odpalić trochę łapie .Auto kupione w takim stanie.
Błędy z kompa :
2783 sygnał miernika masy powietrza
28b6 rząd 1 walka rozrządu zaworów dolotowych-mechaniczny
28b8 wałek rozrządu wydechu bank1-mechaniczny
27b5 rząd dolotowy sterowanie walka 1
28ac ?
Tłumaczone translatorem . Przestawiony rozrząd?  Mechaniczne sterowanie vanosami Solenoid ?
Edytowane przez Driver805
Zawór od vanosa do sprawdzenia prawa strona silnika bo 2 czujniki wałka nie padly na raz. Możesz też zmierzyć ciśnienie sprężania prawych cylindrów żeby wykluczyć przestawienie rozrządu.
Ja wymieniłbym na próbę sterownik silnika 😉
Świece czarne jak smoła. Tak jakby przepalał duże ilości oleju. Zawór vanosa chodzi nie jest zakleszczony. Spróbuję sprawdzić jeszcze kompresję.
Ciśnienie na cylindrach wszystkie 7.5 - 8 na zimnym. Dlaczego takie niskie i wszędzie prawie takie samo.
Auto odpaliło po wielu próbach. Wydaje się, że jest ospały silnik. Przy dodawaniu  gazu buczy od zaciągania powietrza i nieszczelności nie widzę.
Spróbuj odpalić bez filtra powietrza oczywiscie tak żeby nie zaciągnął jakiegos syfu do cylindrów.
Próbowałem. Odpala i buczy tak samo.
Wiesz co, taką usterkę jest bardzo trudno zdiagnozować nie będąc osobiście przy "pacjencie". Przyczyn buczenia może być wiele, sytuacji nie poprawia fakt ze auto kupiłeś w takim stanie bo nie wiadomo co zadziało sie przed "padnięciem" silnika.
Jak odpali to zasysa dobrze powietrze? Może przepustnica niedomaga.
Spróbuj moze rozpiąć wydech zaraz za kolektorem wydechowym albo wykręć sondy przed katami i sprawdź czy są jakieś zmiany w pracy silnika.
Problem rozwiązany temat do zamknięcia.
Przestawiony rozrząd.
Po zrobieniu , autko pracuje idealnie.
