Jaki akumulator do 2,5 td
niestety padl mi akumulator w moim e-36 2,5 td chcialbym kupic nowy akumulator.Czy ktos moze mi doradzic jaki mam kupic akumulator.
W ksiazce jest napisane ze powinien byc 92Ah ale nic nie pisze jaki powinien byc prad rozruchowy .Chce kupic dobry i sprawdzony akumulator zeby mi nie padl po paru miesiacach.
W to jaki prąd rozruchowy to bardzo nie wnikaj,każdy akmulator z taką ilością aH ma już dobry prąd,a jeśli różnice są to nie wielkie.Zawsze lepiej jest jak jest prąd rozruchowy większy(wtedy ma lepszego kopa przy zapalaniu-zwłaszcza w dieslu).Prąd rozruchowy zawsze podawany jest w trzech parametrach EN DIN i coś tam jeszcze.
Polecam ASO włąśnie jest promocja. Z tym, że największy chyba 85Ah, ale wystarczy
polecam exide, mają duze prądy rozruchowe- w sklepie motoryzacyjnym dobiorą ci z katalogu
dokładnie potrzebujesz 85 Ah tak jest w instrukcji , niestety diesel musi miec mocna baterie :)
Polecam polska Centre, lub Varte..................
a i patrz na date produkcji ...............
pozdro Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
według mnie rozejrzyj się za vartą bo póki co nie mają innego zakładu montażowego tylko swój, poza tym są sucho ładowane. Ja jeżdżę od kilku lat na vartach i są :cool2: a w dieslu potrzebujesz dobrego akumulatora.
...tylko BMW
centra futura bardzo dobry wybor 95ah ok. 310-390 pln zalezy gdzie
