rzuca kierownica
witam.zmieniłem opony na zimowe i przy predkosci 80-90km/h zaczyna mi rzucac kierownica a gdy lekko nacisne pedał hamulca ustaje dodam ze koła sa wywazone i opony nie bija na boki bo były sprawdzane 2 razy a wczesniej miałem alu i było wszystko ok niewiem co sie stało.
Zrób przekładkę przód/tył i zobacz czy coś się zmieni.
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
juz robiłem wszystko
jedź na trzepaczke, zapłacisz 30 Pln i magik ci znajdzie przyczyne
witam
Koledze ustało takie samo bicie po zmianie oponek na mniejszy rozmiar,nie wiem jakie Ty masz?
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
ja mam wszystkie 225\70\15 ale na alu mogłem jechac 200km\h i nic sie nie działo jedynie co rzucało w koleinach bo kapcie małem za duze z tyłu 255 a z przodu 235 i dlatego mnie rzucało
a ja ci powiem ze jest to taki przedział predkości bardzo charakterystyczny wiażący sie albo z
1.zle wywazonymi kołami
2.masz za duze otwory w feldze9bo felga musi ciasno nachodzic na piaste)jak nie jest tak to kup pierscienie centrujace
3.opony sa moze zlezałe
4.sprawdz zaieszke z przodu(gorny wahacz)
....jak tak miałem i okazało sie to był problem wahacza..powodzenia:d
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Babcia z duszą nastolatki:)
Oponki jak już to powinny być 225/60/15 ew 205/65/15 bo te co napisałeś sie nie nadają.
www.klinika-bmw.pl
