Bmw x5 e53
Witam jestem nowy  mam problem z bmw x5 e53 zapaliła sie kontrolka czerwona cisnienia  w oponach  i niedziala reset w samochodzie  ani dsc . Podłączyłem pod kompa jest błąd czujnika dsc  proszę o pomoc albo jakiegoś magika z wawy .
sprawdz czujniki abs na kolach
Dzięki . Podkompa dołączyć
Jak czujnik abs padnie to chyba kontrolka powiną się zapalić abs
pompa ABS? Zaczynają się psuć ze starości. No i sprawdzić czy któryś zacisk nie trzyma
Ok ale nieswieci się abs tylko kontrolka czerwona cisniena w oponach  I niedziala mi reset w samochodzie
Podłączyłem  pod kompa i jest tylko bład czujnik dsc wewnetrzny  stały
źle napisałem: sterownik abs odpowiada za dsc również - przecież to on w razie problemów próbuje nas ratować: jak masz gdzie podmienić sterownik abs na taki z takimi samymi numerami to wtedy będziesz pewny
Ok rozumiem..Ale tylko  czerwona kontrolka cisnienia opon się pali i niemoge z resetować  ,czy sterownik abs jest  odpowiedzalny  za cisnienie w oponach .
e53 nie ma czujników w kołach, informacje o ogumieniu bierze z czujników abs - jeżeli jest inna prędkość obrotowa koła to wtedy wywala błąd ciśnienia
Ok .to zacząć  od sterownika
Witam mam jeszcze pytanko  robiłem test zegarów I kontrolka check engine i dsc  nie  zapalają się  ani niedzałaja  przyciski od dsc  i  taki z samochodzkiem . Pozdrawiam
hej
jesli nie miales w dieslu dpfa fabrycznie lub zostal on usuniety to nie bedzie aktywna kontrolka chek engine poniewaz ta kontolka w 3.0 d informuje o problemie wlasnie dpfa bo chodzi o spaliny lub inna mozliwosc w nowszych zegarach chyba tez ona jest nie aktywna
jelsi ktos ma wiedze chetnie wyslucham innej informacji
12 godzin temu, davidwebb napisał(a):
hej
Hej mam 3.0 benzyna
Hej mam 3.0 benzyna
A wsprawie  dsc
